标题: 华硕K53SD PCH不触发 [打印本页]
作者: ttdops    时间: 2016-1-13 23:14
标题: 华硕K53SD PCH不触发
笔记本是摔了 5V 3V一直正常,动动板有时候能开机 是板原件接触不好,但找了好久找不出。加焊了EC和刷bios还是不行, EC供电+3VAO正常   +3VSUS正常    RT9045 5V 1.5 0.75都没有电压  应该是PCH没给信号
绝对是板接触不好或者断线,但不知哪里,不开机时候按下开机键 灯会亮,但长按关不了,,正常开机到时候长按能关机。
无头绪,求大家指点下,新手~~
作者: yuchao454875    时间: 2016-1-13 23:22
查南桥工作条件。如果正常看南桥发出SUSB SUSC没有没有的话可能是南桥摔掉点了
作者: ttdops    时间: 2016-1-13 23:52
PM_SUSB#电压是0V
作者: 小白不懂    时间: 2016-1-13 23:59
桥拆下了重植,再说!!
作者: zhoutaotao    时间: 2016-1-14 00:18
PM_SUSB#电压是0V
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 07:59
最大的可能桥下面摔掉点了   拆下来看一下吧
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-14 09:03
建议楼主拆下南桥看看到底是什么情况,是不是摔掉点了。
作者: 474789055    时间: 2016-1-14 09:19
是不是摔掉点了。??
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-14 09:28
应该是南桥摔掉点了,上次我修台SONY也是这样子的,掉点严重,换板了
作者: twh0421    时间: 2016-1-14 09:36
先加焊下南桥看看
作者: wei888    时间: 2016-1-14 10:17
正在修这个板    时亮时不亮
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-14 13:35
摔过的 完了。。
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-14 14:44
估计南桥掉点了
作者: lijifu    时间: 2016-1-14 15:36
幸苦了,谢谢楼主分享
作者: ttdops    时间: 2016-1-15 22:52
加热南桥现在可以开机了,但不知道会不会是掉点。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-15 23:16
摔过的板子一般都难修复
