xbldnwx 发表于 2016-1-13 22:45
技术精湛,处理果断。维修不是也算技术活,维修是仅次于开发和设计者的纯高级技术工作。
xbldnwx 发表于 2016-1-13 22:51
开发与设计大多都不是一个人能完成的事,而我们维修者往往是需要独立思考,独立判断,独立处理任何故障。
shanbaoxiang 发表于 2016-1-13 22:57
这是个什么信号
446964282 发表于 2016-1-13 23:13
这个,没猜错的话,应该是屏逻辑板供电。
这是个什么信号
句容诚信电脑 发表于 2016-1-14 08:01
还好是能看到的故障 不然还真得修一会儿了 信号太多了
画心为牢 发表于 2016-1-14 09:54
这个估计不是什么信号,估计是什么电压,有电感和滤波电容在线路中,所以应该查屏线接口会很快查到吧,毕 ...
句容诚信电脑 发表于 2016-1-14 10:00
查屏接口是可以查到 不过故障点不在屏接口 而是在南桥那边 查了屏接口不正常 你能直接就找到南桥 ...
画心为牢 发表于 2016-1-15 10:37
也是哦。幸亏眼睛好,不然这钱就白瞎呢、
