标题: 迅维280t的温度曲线大家给份能把芯片拆下来的曲线 [打印本页]
作者: 临沂精睿科技    时间: 2016-1-13 21:59
我的280t用了好几年了  去年的时候电脑板坏了发回迅维换了块 主要以前的曲线的曲线都没了 对着说明书设了一份 连加焊都不成功 改造了下 加焊基本都能成功 可如果取芯片的话死活拿不下来  怎么保持都没用 估计还是曲线不合适  大家有没有好用的曲线  给我份参考下
作者: xiaocaide    时间: 2016-1-13 22:02
估计不上个300度下不来
作者: 临沂精睿科技    时间: 2016-1-13 22:07
xiaocaide 发表于 2016-1-13 22:02
估计不上个300度下不来
最高到270  不敢再高了  记得以前的都是按说明书来设的  一直很好用 一年了没敢拆过好机器的芯片 也拆不下来
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-13 22:18
是不是温度不准了呀,,,,,,,
作者: xiaocaide    时间: 2016-1-13 22:21
临沂精睿科技 发表于 2016-1-13 22:07
最高到270  不敢再高了  记得以前的都是按说明书来设的  一直很好用 一年了没敢拆过好机器的芯片 也拆不 ...
那试试现在270下的来不
想简单,不要设置那多,设置好最高温度,设置好斜率就行了,一段
作者: 临沂精睿科技    时间: 2016-1-13 22:23
zhangxunhai 发表于 2016-1-13 22:18
是不是温度不准了呀,,,,,,,
用测温线试过  温度还比较接近 差不多
xiaocaide 发表于 2016-1-13 22:21
那试试现在270下的来不
下不来  今天270维持了很长时间 芯片纹丝不动
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-13 22:24
临沂精睿科技 发表于 2016-1-13 22:23
用测温线试过  温度还比较接近 差不多
冬天了,周围环境温度也低了,,这个也要考虑
作者: xiaocaide    时间: 2016-1-13 22:25
我猜你也搞不下来,我现在是250 300,都还拆不下来大桥,但AMD 北桥啥的,稍微有点点高,
对了你问问那个说是拆座子咋好咋好的那个人呗
作者: 鑫    时间: 2016-1-14 08:06
加下我QQ,我教你校准一下温度。可能实际出风温度偏低。
QQ:2859580537
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2016-1-18 18:53
同临沂的,
                   感觉你这个温度不准了哈。。我的360T上风240下风250,取芯片都很好用。。。可以用镊子边加温度边推,能推动了记下温度。。这个温度就是取芯片温度。。具体多少270.300的就不要计较了,应该测温不准了
作者: 赚钱吧    时间: 2016-4-15 13:07
估计不上个300度下不来
作者: nianqingw95    时间: 2018-5-8 15:52
估计不上个300度下不来估计不上个300度下不来
