701.38 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.24 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蓝冰心 发表于 2016-1-13 22:58
这个就是USB供电没有
三冠维修 发表于 2016-1-13 23:31
这个UP7533损坏会导致档这个代码,这问题太简单,我都不想发
凤城 发表于 2016-1-14 00:26
看图纸供电名应该是与USB供电连一起的
1974864529 发表于 2016-1-14 13:18
不知道是不是V星的。。USB 8脚好像
定格在最初 发表于 2016-2-1 14:09
这确实是通病,老徐都说过,还有跑C6C7的
商厚平 发表于 2016-2-1 14:24
有时候找不到配件直接就连了
2206807866 发表于 2016-2-1 18:22
对 你是那一届的?
神秘刺杀者 发表于 2016-1-14 08:13
这个坏得也是挺多的,我比较懒,坏的直接1.8脚连接
风神一笑 发表于 2016-1-14 11:49
V星通病 U9小8脚芯片 这个经常碰到坏的
联益小张 发表于 2016-2-27 15:25
楼主,我这片USB和PS/2都有5V!还是档0b!是BIOS的问题吗?
2206807866 发表于 2016-2-27 15:39
刷一下 试试!
wpcandyy 发表于 2016-2-1 18:30
怎么想到查PS/2呢?新手,表示不解。
联益小张 发表于 2016-2-27 17:11
刷了你的BIOS后故障依旧还是档0b啊!LZ
neco 发表于 2016-4-25 14:01
可以根据维修经验推测诊断卡档OB OC代码一般是PS2键盘接口故障引起。
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-16 05:20
俺一般都是直连
乐呵呵 发表于 2016-5-16 08:39
楼主怎么第一想的去测ps2的上拉供电呢???
