标题: 厂家维修实例LT4018P LS08 机芯有声无图,字符正常 [打印本页]
作者: 电子剑 时间: 2016-1-13 21:06
LT4018P LS08 机芯有声无图,字符正常。
该机字符及转换都正常,试机各路信号,都没有信号,TV也没有雪花点,AV等类似白板一样,检测各路供电,发现 U403 U405供电是1.6V,明显偏低,进一步检测,CP13下面供电线路板被电解液腐蚀,刮板修复。
Powered by Discuz! X3.4 |
