标题: 厂家维修实例长虹3DTV50738【PS30I】没有3D效果 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-13 21:05
播放商场的3D演示片源,然后按遥控器上的3D键,选择到左右格式,这个时候屏幕上应该出现重影图像,结果屏幕上显示的却是四幅相同的画面,先代换主板还是 一样的,判断逻辑板有问题,于是找了一个3D机器的逻辑板把上面的FLASH拆下来装在主板上,用MST工装读出里面的数据然后再写到故障的逻辑板上后故 障排除了。
