联想Z470板子一插电短路保护
renbeiqiang
2016-1-13 20:50
联想Z470板子一插电短路保护
这块板以前很少修。最近有两块都 是量对地值是好的,。可是一上电瞬间大电流,然后就老烧内存供电芯片,取下测量5V待机短路了。可是换了后在上电还是烧,不知道那里出问题 了。一上电就会烧,那位同行,修过这样的情况
chengwenlong136
2016-1-13 22:36
5V短路先要把短路的地方找到再装芯片呀
loveyousecond
2016-1-13 23:08
这机器5V过压容易烧内存供电上管以及芯片。
qq543687306
2016-1-28 16:10
联想Z470 待机0.002 不触发 有时 待机0.008 可以开机 ??
s170260169
2016-1-28 16:20
5V短路,烧5V,把烧的芯片拆下,再测其他电路哪里短路,不要上电测试
十日立
2016-2-20 15:55
电源芯片拆了要去上管才能通电
贵州桐梓小熊
2016-2-25 17:46
短路的地方都找到了 还怕不好 继续追查
