标题: 群创V390HJ1-PE1屏代换方法 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2016-1-13 20:32
群创V390HJ1-PE1屏代换方法
V390HJ1-PE1主要用于2D产品上,
V390HK1-PS5主要用于3D产品上,
上述两款屏体玻璃外观,大小和结构一样,但所配驱动板有区别,如果直接代用会出现图像分屏,经过对比发现可以将两边PCB板上的电阻移动下位置,即可正常代用,电阻对应如我上传的附件图
屏玻璃 R19 R11 R12 R1 R2 R20 R19 R5 R6
V390HJ1-PE1 × × √ × √ √ × × √
V390HK1-PS5 √ √ × √ × × √ √ ×
