冠捷屏TPT315B5-AN02代换方法
电子剑
2016-1-13 20:30
冠捷屏TPT315B5-AN02屏代换方法:采用TPT315B5-206屏代换时会出现花屏水印,直接把屏驱动线第9脚(从屏供电那边数)接地即可解决。采用TPT315B5-A05-5玻璃代换时也会出现花屏水印,解决方法直接把玻璃PCB板上的R110电阻短接即可解决。已经验证。
