标题: 联系LXH-P769F 17寸显示器过亮有回扫线 [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2009-2-13 21:46
问题就在G1 但是不知道怎么解决!
电路是这样的。。高压包出来负电压 到一个电阻再到一个NPN的三极管C极!然后在直接去G1了!
我把NPN 的C极断开 G1电压就有-56V了!但是我把C极接上去  G1电压就为0!显示就过亮了!这个是怎么一回事的呢!
该在哪里控制这个电压!还有那个三极管 每个脚都有11V的电压!!我换了还是一样的!
求助啊!!
作者: 视频专家    时间: 2009-2-13 22:00
R,G,B,电压是多少。
作者: 偶遇    时间: 2009-2-13 22:11
你应该查下G2的电压是否正常,G1的电压应该没有问题
作者: 老百姓电脑    时间: 2009-2-13 22:32
偶遇 发表于 2009-2-13 22:11
版主
说得对,你应该先看看G2,要是G2高了也会这样,在G2正常的情况下再来查G1才对
作者: 缺氧    时间: 2009-2-14 09:04
G2有560V的啊!正常的!!
作者: 全旺    时间: 2009-2-14 09:34
把G2往低调一点看怎样.
作者: 缺氧    时间: 2009-2-14 09:51
G2不能调的啊!!
作者: 视频专家    时间: 2009-2-14 10:11
G2的电压正常不可能高到560V。
作者: 缺氧    时间: 2009-2-14 17:05
8# 视频专家
个别显示器是这样的!!
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-2-15 09:10
G2的电压应该在300到400之间,我测过很多显示器都是这个数据.
作者: 动力机车    时间: 2009-2-15 09:18
首先你要当明白你的显示器亮度控制电路是何种类型的
作者: 外星猴    时间: 2009-12-29 21:17
新手受教了
