查看: 3184|回复: 7
[主板维修]
华硕 p5g41t-m lx v2 集成显卡偏色!!求电路图!
发表于 2016-1-13 19:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-1-13 23:17:00 | 只看该作者 �
检查RGB三基色对地值是否正常。
发表于 2016-1-13 23:24:47 | 只看该作者 �
红 绿 蓝 阻值正常吗
发表于 2016-1-13 23:35:09 | 只看该作者 �
这个还用得着点位图,查三基色 123 脚的阻值,不就OK,跟修显示器一个道理
这个具体怎么修,能简单讲解下吗,昨天遇到一块没修好  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:08
发表于 2016-1-14 00:59:00 | 只看该作者 �
找个别的图纸参考一下也行
发表于 2016-1-14 23:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-15 09:22:51 | 只看该作者 �
这个我修过一个闪屏的。在VGA接口那里,用表笔从三基色跑线,一般就在接口附近有一排双二极管(外观像三极管,后来上百度找代换才知道这是双二极管),还有排阻或是贴片电阻,还有电容,一般就这几个出问题。之前我修的那个是双二极管坏。
http://www.chinafix.com/thread-859218-1-1.html
发表于 2016-1-15 09:35:51 | 只看该作者 �
检查三基色,一般对地70欧,低了差不多就是北桥坏了
高了可能是电感坏
