标题: 陈菜鸡维修之进水A1502 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-1-13 17:45
标题: 陈菜鸡维修之进水A1502
版号:820-4924-A
机器很新,拿来时被上家清理过
裸板通电,不亮绿灯,自然是不会触发的
测量公共点,12V
电源使用16.5V的,公共点跟我们一般笔记本是不一样。苹果通过PWM供电输出12V的公共点
切记
那绿灯不良需要测量哪些条件呢?
sys——ONEWIRE
SMC_DCIN_VSENSE
SMC_RESET_L
测量到这里时,这个信号没有出来,跟我上次修的机器一样的故障
为了节省时间,再次直连R5100
到这里为止,绿灯亮了
但是无法触发
别着急
最近的新机器都需要插电池才能触发
你以为这么简单吗?
大错特错
开机后发现暗屏
好吧,开始查暗屏
这个芯片当时已经腐蚀了
我拆出来加焊了一遍,焊盘和芯片都很好
但是测量真的很麻烦
需要很小心
至于为什么就不说了
测量VDD 有 EN却没有
就是因为这个EN没有,导致走了很多弯路
估计这个是插了屏线才有EN的,所以我测量时这个芯片怎么都不工作
当时为了简便,直接买个新的来排除
第二天到了还是一样
当我仔细查看屏线接口时,当时人就炸了
这个脚没了,而且是整个都没了,你看不到引脚,也看不到电路板上的铜箔
不仔细看你真的看不到
这个一脚是需要12V的屏供电的
是由U7700输出的
于是找到断线的地方接个12V的线直接连到屏线上
再次开机测量。12V有了
但是还是暗屏
我整个人都不好了
没办法,再仔细测测
电阻R8321没了
飞了
估计是上家处理时不小心弄掉了
到这里所有问题都已经解决了
特别注意:我知道论坛上 有这个图纸,但是很多人不知道这个点位图。这个跟另外一个820-3476-A点位图相同。一起打包上传。
