标题: 秒杀联想SL410K不触发一例 [打印本页]
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 17:28
标题: 秒杀联想SL410K不触发一例
    今天修到一片联想SL410K的主板,故障现象为不触发,无待机3/5V电压。
    这个板子用的待机芯片是ISL6237IRZ-T ,如图所示:
           根据条件实测其14与27脚无开启电压,有意思的是这个开启电压是由芯片本身第7脚的线性电压5V_AL提供如图所示:
    实测PR135的右端也就是5V_AL为5V正常,那么它的问题很显然是出在SYS_SHDN#这一路信号了,根据这条线索我们继续往下查,结果又到了下图:
    都说Thinkpad的电脑保护电路做得很到位,由上图可见一斑,这个保护电路的核心部分是由分布在主板各个角落的10个正温度系数热敏电阻组成,几乎所有关键电压点的温度侦测都有考虑到了,为了确定是不是这一个部分电路把SYS_SHDN#拉低,我把PD33断开再上电触发,结果电流就噌噌噌的跑上去了亮机OK,其实修到这里我完全可以不用管下面的电路了,只要我不装PD33就行了,照样能用。但是本着要对客户负责的精神我们还要继续往下修。
    在正常的情况下要想SYS_SHDN#不被拉低则PQ74必须截止,这样PD33才能反向截止,实测PQ74的基极为0.72V,这刚好达到它的导通条件,断电量测PQ74基极对地的阻值为1.23M欧,这明显阻值偏大了,因为根据电路图PQ74的基极真实对地阻值应为10个热敏电阻串连相加等于4.7K欧,假如输入端的电压VIN为20V那么它的基极端应为0.196V.如图:
    于是我测量每一个热敏电阻的阻值最后发现PR2为无穷大其它都正常,问题就出在这个电阻坏了,找个好的换上后,故障排除。下面为不良元件位置图:
      最后希望这个帖子能对同行们有所启发,顺便加点分鼓励下,拜谢了。
作者: kindle84    时间: 2016-1-13 17:58
分析得太好了。
作者: 学徒33    时间: 2016-1-13 18:01
今天最后两分加给你了。  鼓励发质量贴。现在论坛水贴是多的不行。
作者: xuankejian    时间: 2016-1-13 18:05
收老头的破烂儿 怎么还不来,给你加分了,新年来一炮  不错,帖子速速加精
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 18:09
多谢道兄捧场啊
作者: 五岳之巅    时间: 2016-1-13 18:12
厉害楼主,很少往这方面考虑
作者: whyxiu    时间: 2016-1-13 18:19
楼主的分析太到位了,谢谢分享,分已经给你加了
作者: aozihao    时间: 2016-1-13 18:29
思路不错 ,向你学习啊
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 18:29
谢谢兄弟的加分肯定。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 18:30
谢谢兄弟的加分肯定,我感到很荣幸。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 18:31
aozihao 发表于 2016-1-13 18:29
思路不错 ,向你学习啊
呵呵,共同学习相互分享技术才能提高。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-13 19:40
要是我估计就不会继续往下查了  再说楼主用普通电阻装上去 也起不到热敏啊
作者: dodoke    时间: 2016-1-13 20:09
你好,PD33那个电路是什么电路?那个电路实际中起到什么作用?
作者: wanghan12    时间: 2016-1-13 20:19
从这篇帖子可以看出楼主深厚的功力,赞一个。
作者: 在路上12    时间: 2016-1-13 20:21
这样的好贴对于我们小白来说真是福利,太感谢啦
作者: 王志佳    时间: 2016-1-13 20:27
这种情况关键还是看收多少钱,或者是练手
作者: 和尚1889    时间: 2016-1-13 20:36
对于我们菜鸟太长见识了
作者: 3031640079    时间: 2016-1-13 20:37
说实话我还是看不太懂,也许是楼主技术牛一下子就查到这
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 20:49
其实写起来简单,但修的时候也是花了我不少时间去查故障点的。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 20:50
和尚1889 发表于 2016-1-13 20:36
对于我们菜鸟太长见识了
多多学习看看帖子,这样技术就能很快提升上去了。
作者: 啥话    时间: 2016-1-13 20:50
给力 分析到位 对客户也很负责啊
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 20:51
王志佳 发表于 2016-1-13 20:27
这种情况关键还是看收多少钱,或者是练手
现在生意不好做,能赚一点是一点,过年可是开销大啊
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 20:52
你太客气了,都是同行,相互研究嘛。
谢谢兄弟对我的鼓励,我会继续努力发贴。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 20:53
这是个PCB过热保护电路
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 20:54
我装的不是普通电阻,从料板上拆的一模一样的热敏电阻。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 20:55
啥话 发表于 2016-1-13 20:50
给力 分析到位 对客户也很负责啊
兄弟,有分的话就加点分啊
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2016-1-13 20:59
为楼主对客户的负责点赞。
作者: dodoke    时间: 2016-1-13 21:00
yitian1688 发表于 2016-1-13 20:53
这是个PCB过热保护电路
保护给切断就不用再修了嘛
作者: zys1974    时间: 2016-1-13 21:00
说明的真详细,我这样的小小白也可以看得明白,谢谢楼主!
作者: gonglunxun    时间: 2016-1-13 21:01
看这贴子有意思
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 21:02
dodoke 发表于 2016-1-13 21:00
保护给切断就不用再修了嘛
呵呵,是啊,但是我为了要找到问题就继续修下去了。反正现在也不是很忙。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 21:03
丿影子灬的爱情 发表于 2016-1-13 20:59
为楼主对客户的负责点赞。
谢谢兄弟的肯定,一起努力啊
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 21:04
给力 分析到位 对客户也很负责啊
谢谢兄弟的回访加分,太感谢了,以后发主题贴了请通知我
作者: dodoke    时间: 2016-1-13 21:08
这般敬业祝老板生意兴隆财源滚滚!
作者: tb35045526    时间: 2016-1-13 21:10
去掉pr135可不可以
作者: yitian1688    时间: 2016-1-13 21:16
tb35045526 发表于 2016-1-13 21:10
去掉pr135可不可以
不可以,因为待机芯片的开启电压也是需要PR135做为上拉来提供的
作者: 胜华电器电脑    时间: 2016-1-13 21:16
赞
作者: 越走越好    时间: 2016-1-13 21:20
鼓励发质量贴, 不错,速度与激情.
作者: gang886886    时间: 2016-1-13 21:24
一般都不用装
作者: sonybenben    时间: 2016-1-13 21:58
楼主技术一流,大赞,果断给你加分
作者: 天意wx    时间: 2016-1-13 22:06
也许好多维修人员遇到一样的这个故障 会去掉SYS_SHDN#的功能
作者: 574237322    时间: 2016-1-13 22:16
这个是  高手修机    高手写贴    简单 明了。易 懂   点个赞
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-14 06:34
这个地方电阻坏了,不好找到,我都是直接去掉保护,楼主就是厉害,完美修复了故障!
作者: zhoumw    时间: 2016-1-14 07:09
修理和分析很精简,对我们学习此机器维修帮助很大
作者: 刺客2014    时间: 2016-1-14 07:23
作者: yutao822    时间: 2016-1-14 07:38
终于了解think的热敏电阻是怎么工作了
作者: cxghsm    时间: 2016-1-14 08:33
修得不错,思路清析。
作者: szzbq    时间: 2016-1-14 08:42
多谢分享,加分了
作者: yitian1688    时间: 2016-1-14 09:12
sonybenben 发表于 2016-1-13 21:58
楼主技术一流,大赞,果断给你加分
感谢兄弟加分肯定,我会继续努力
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-14 09:13
分析的不错,楼主技术杠杠的,加分支持一下。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-14 09:14
szzbq 发表于 2016-1-14 08:42
多谢分享,加分了
感谢兄弟的加分鼓励。
作者: yitian1688    时间: 2016-1-14 09:15
感谢兄弟的支持鼓励
作者: 小飞2H    时间: 2016-1-14 09:25
楼主刨根问底,分析的透彻……
作者: 廷和.    时间: 2016-1-14 09:26
楼主很负责认,很认真,维修思路清晰,向楼主看齐
作者: 新创慧网络    时间: 2016-1-14 09:31
楼主的维修精神可嘉,学习了
作者: 走在街上    时间: 2016-1-14 09:35
在广达电路图中 *short_4@nc 表示什么 装了吗?
作者: yitian1688    时间: 2016-1-14 09:45
表示用导线代替空置的两个焊点
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-14 09:51
楼主功底很好。分析得很到位
作者: 黄炳忠    时间: 2016-1-14 09:55
楼主能从客户角度考虑,是值得赞许的。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-1-14 09:58
一字不漏看完  我是菜鸟  也嫩看懂  楼主写的很好  此贴是一个很好的案例  希望楼主多发好贴   望楼主生意兴隆 爱情美满
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-1-14 10:02
大早看了扁 福利文章
作者: 孟前程    时间: 2016-1-14 10:29
就是缺少像楼主这么认真分析的前辈啊
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-14 10:30
分析得太好了
作者: panjie    时间: 2016-1-14 10:40
实测PR135的右端也就是5V_AL为5V正常,那么它的问题很显然是出在SYS_SHDN#这一路信号了          5v-al 正常5v搞不懂应该是没有5v吧
作者: A0031387    时间: 2016-1-14 10:43
思路不错 ,向你学习
作者: yinzongjie    时间: 2016-1-14 10:46
楼主不仅技术好  人品也是杠杠的
作者: 扬帆起航    时间: 2016-1-14 10:54
这个电阻貌似还没遇到过坏的。。。是不是受潮??
作者: lxw12300    时间: 2016-1-14 10:59
真实才学啊 。。。。。。。
作者: 芮琦维修    时间: 2016-1-14 11:00
看的出楼主功力深厚啊。好贴,学习了。
作者: machao123    时间: 2016-1-14 11:00
楼主有维修精神,可赞, 这个是后级有短路
作者: 天气真好    时间: 2016-1-14 11:09
rt8206一样的工作原理。
作者: 562549022    时间: 2016-1-14 11:17
思路清晰,必须给分
作者: as763607308    时间: 2016-1-14 11:21
牛逼 我一般是不管后面的 直接去掉二极管
作者: yitian1688    时间: 2016-1-14 11:21
562549022 发表于 2016-1-14 11:17
思路清晰,必须给分
感谢兄弟的加分鼓励
作者: 562549022    时间: 2016-1-14 11:23
yitian1688 发表于 2016-1-14 11:21
感谢兄弟的加分鼓励
恩恩。可惜只能给2分
作者: chen12345    时间: 2016-1-14 11:26
分析的很详细  支持
作者: 更换账号    时间: 2016-1-14 11:27
LZ很厉害 学习 这个地方很少考虑
作者: 爱维修123    时间: 2016-1-14 11:34
谢谢分享学习了
作者: AnProfessional    时间: 2016-1-14 11:36
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: ct4251809    时间: 2016-1-14 11:57
分析得不错,给你加分了,鼓励发贴。
作者: 刘哈哈    时间: 2016-1-14 11:58
太棒了  赞一个
作者: luhaichang    时间: 2016-1-14 11:59
我支持你这种找到根源找到真像的精神!
作者: hhhdl8    时间: 2016-1-14 12:04
加分是必须的,分析的真的很不错
作者: yang1095    时间: 2016-1-14 12:05
真佩服你们这些高手,学习中,。。
作者: 瓦罐面    时间: 2016-1-14 12:09
学习中、、、、、
作者: sbcw    时间: 2016-1-14 12:10
那是个热敏电阻貌似不好找啊
作者: solly1021    时间: 2016-1-14 12:10
楼主好样的!!!
作者: 修吧198380    时间: 2016-1-14 12:11
w我以前修的 一个 烧了声卡旁边 的 电容   不上点,不知道是不是通病
作者: razamominbhat    时间: 2016-1-14 12:28
Nice post ,have not seen before any  such post on web site.Good job congrautes
作者: yitian1688    时间: 2016-1-14 12:31
Don't understand your English.
作者: yitian1688    时间: 2016-1-14 12:32
Can not be expressed in Chinese?
作者: 永恒红魔    时间: 2016-1-14 12:37
楼主分析电路功力深厚,加分!
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-14 13:01
以前图纸也看到这张图,一直没迷糊,今天算是彻底通 感谢  分已加
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-14 13:01
电阻坏了好难找哦
作者: yitian1688    时间: 2016-1-14 13:17
感谢兄弟加分鼓励
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-14 13:17
楼主经验丰富啊 真快
作者: 黄垠    时间: 2016-1-14 13:19
恩 实力维修  思路很清晰
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2016-1-14 13:31
分析的阿还可以;厉害
作者: 15958273791    时间: 2016-1-14 13:45
厉害啊   要是我就不管了
