标题: 联想S405开机无显示 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2016-1-13 16:26
标题: 联想S405开机无显示
板载AMD A4-4355CPU,电流0.8-0.85之间跳动不显示,刷了BIOS也一样,是不是CPU挂了
作者: zhongzhijun70    时间: 2016-1-13 17:03
AMD先换CPU 在干桥
作者: batteryu2    时间: 2016-1-13 17:35
加焊南桥竟然好了,为了不返修把CPU也加焊一次,没什么技术含量。
作者: lvjingang    时间: 2016-1-13 17:43
加焊桥试试吧,不行就换桥
作者: 873808892    时间: 2016-1-13 19:57
仔细测下内存条件。
作者: amwgamw    时间: 2016-1-14 11:10
刚修到这款机,反复读内存
作者: lchmg10575    时间: 2016-1-25 10:58
只看电流是看不出来的
作者: johnhu3786    时间: 2016-1-27 12:00
刚修一个故障一样的板子,刷Blos OK
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-27 12:01
AMD 就喜欢坏桥
作者: 641083180    时间: 2016-2-19 11:36
这个机器  cpu容易直接挂掉 你量下3V电杆对地有没有短
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-19 16:23
看电流想试不过内存啊。。。。。。
作者: a8955894110    时间: 2016-2-20 11:28
修好分享一下
作者: ltbhao    时间: 2016-2-20 11:36
这些垃圾机器生产出来简直是坑人
作者: dragon118158    时间: 2016-2-24 10:19
正在修一样的问题  进水的,不知道是不是桥的问题
作者: ridge0728    时间: 2016-2-24 10:32
这个CPU加焊好过 没几天又挂了
作者: q3611323    时间: 2018-5-1 21:48
内存换过没有  还有主板电池呢?
作者: llc27116    时间: 2018-5-25 14:18
修好没有   我也遇见一台。。。。。。。。。。。。。
