标题: 苹果A1286 10年开机亮机 几秒到10几秒不定时关机 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2016-1-13 16:20
型号:苹果A1286 10年
板号:820-3330-b
故障:可以开机亮机 几秒到十几秒掉电
测量:1:发现掉电之后电池 无电压输出,然后不开机 ,公共点12V在10-12V跳变,
           2:单独用原装电源自动开机 也是一样,但是单独用可调电源不开机,但是待机正常。电池和可调电源一起可以开机,故障不变。
维修:1:换过充电芯片,故障不变
           2,:把 EC到桥的SMC_BATLOW_L强制拉高,单独用可调电源可以开机,但是还是会掉电,这个信号待机时没有的。
          3:经过无数次检测发现,只要电池本省电压不输出的时候,都会掉电,然后不开机。重新插拔电池,电池电压有出来了,可以开机。
         4:想问的是:电池本身输出电压会不会是主板引起不输出? 现在准备换个电池试试。怀疑这个机器必须要电池才可以开机。已经定了电池还没有有到。
补充内容 (2016-1-21 10:09):
换了电池 EC 6259 保护隔离管 充放电管  充放电电流检测电阻  保护隔离电流检测电阻 都无果,外围ACIN  ACOK 都正常 ,
补充内容 (2016-1-21 16:16):
已经修复详见此贴http://www.chinafix.com/thread-929375-1-1.html
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-1-13 18:01
6259外围查过没有。关系大
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-13 19:05
置高SMC_BATLOW_L信号单用适配器不应该还掉电,个人认为还是排查下充放电电路。
作者: 873808892    时间: 2016-1-13 19:43
公共点也就是充电电压带不动负载吧?
作者: 376446567    时间: 2016-1-13 19:55
查6259的外围电流检测电阻,会有发现的
作者: 液晶专修4038    时间: 2016-1-19 14:18
和楼主问题差不多,修好了没有??
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-19 14:40
这个要查温控
作者: 袁袁华    时间: 2016-1-19 14:42
这怎么可能是温控
作者: 海辉科技    时间: 2016-1-20 13:26
液晶专修4038 发表于 2016-1-19 14:18
和楼主问题差不多,修好了没有??
没有啊  6259外围电流检测电阻全部换了 EC也换了 电池也换了 还是一样  修哭了
作者: 液晶专修4038    时间: 2016-1-20 15:49
6259外围也换了不少,没有好,放弃了
作者: 心在硬件    时间: 2016-1-20 17:05
不错学习了   ,,,
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-20 17:34
液晶专修4038 发表于 2016-1-20 15:49
6259外围也换了不少,没有好,放弃了
如果没拿走,可以发到迅维维修部看看
作者: 海辉科技    时间: 2016-1-21 10:06
6259外围也换了不少,没有好,放弃了
我的貌似修好了  测试了 18小时无掉电  今天再试试  不是6259的问题 一开始就被公共点电压12-10V跳变 和电池突然无输出给骗了,跟保护隔离 充放电都没关系
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-21 10:08
以前遇到过,没修好,楼主修好了说下哪里故障
作者: 海辉科技    时间: 2016-1-21 10:19
一两句说不清楚啊 测试的时候不知道怎么主板12V直接大短路0欧姆了  排除了不是充电这边短路了 而是负载短路  把短路的地方修好  奇怪已经测试18小时没有掉电了  再测试一段时间  如果没问题的话 我会再发出详细的维修过程
作者: mycoder    时间: 2016-1-21 13:52
占个坑,这个案例,一听就很精典。而且,也不知道楼主有没有抓 住 故障点。
作者: 液晶专修4038    时间: 2016-1-21 14:41
chengwenlong136 发表于 2016-1-20 17:34
如果没拿走,可以发到迅维维修部看看
客户不允许发外地,谢谢了
作者: 液晶专修4038    时间: 2016-1-21 14:50
海辉科技 发表于 2016-1-21 10:06
我的貌似修好了  测试了 18小时无掉电  今天再试试  不是6259的问题 一开始就被公共点电压12-10V跳变 和 ...
可以提示一下哪里问题,我的也是公共点电压10—12v 跳,电池3-12V跳,有时屏亮一下掉电,已经和客户说放弃,但客户还没有过来取,谢谢
作者: 杀猪刀111    时间: 2016-1-21 14:53
不固定掉电一般是哪里虚焊了 示波器测其
作者: 海辉科技    时间: 2016-1-21 16:08
液晶专修4038 发表于 2016-1-21 14:50
可以提示一下哪里问题,我的也是公共点电压10—12v 跳,电池3-12V跳,有时屏亮一下掉电,已经和客户说放弃 ...
马上发帖 ,帖子已经在写了就差附图了,你的和我=可能不是同一故障但是可以给你提供维修思路,
作者: 海辉科技    时间: 2016-1-21 16:17
已修复 详见http://www.chinafix.com/thread-929375-1-1.html
作者: 海辉科技    时间: 2016-1-21 16:18
和楼主问题差不多,修好了没有??
已修复详见http://www.chinafix.com/thread-929375-1-1.html
作者: 海辉科技    时间: 2016-1-21 16:20
zhaoqing888 发表于 2016-1-20 17:23
修好了回个话
