标题: 联想G475漫漫维修路~胜利在于坚持~! [打印本页]
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 15:56
由于时间不多  发帖太多话 也累  我就  简而言之!!!!!!!机器接手是二修,首先看到是待机芯片的腐蚀和飞线情况,插电!直接待机0.168,有短路,无待机
然后打开图纸,查各项条件,查到17脚VREG5,短路!祭出神器,烧机线,烧机!
烧到此芯片,PU201,查图纸 ,发现1脚和待机芯片17脚相通,
摘下,此芯片。料板换一个,OK 阻值回到400多,插电待机正常,3v.5v 已经出来了 但是插电直接电流飙升到0.687,说明还是不对
再然后 通电 摸主板  这么高的电流   经验感觉 能摸出来 于是 下面俩位浮出水面  EC   和声卡芯片
先摘声卡。 还是短  EC烫手  查EC条件  查到L61发现 对地直通!
查到的L61 后  烧机  还是EC烫手 说明是EC坏 引起的发烫!  拆EC
拆完以后  终于  上电  待机 0.07  还好  基本正常  上电  电流到0.46不跳变,接下来就是测各个供电了 扫一遍战场  发现倪端,除cpu供电没出  还有一个PL701 没有电压!  打阻止 发现40多  不确定好坏!然后 查图纸  查条件
打开PU702处  查 Vin 5v   OK的  5pin   EN 3.3v OK的  输出 没有  为0那么简单了   直接 料板上  拆个换掉!  再开机  OK   电压  1,.8v  输出OK    哈哈哈  cpu电压  也出了  暗乐  接屏  有跳变 ,无显示,MD  已经有点心烦了,最后祭出大招!  刷  刷刷BIOS!!!!!哈哈  终于  ········
看看 罪魁祸首们的丑恶嘴脸!!!!!
亮机图片  晒晒    心情大好啊!!!!!!!!
BIOS  论坛  有的  我就不上传了 !至此  杀青!!!!!!!感谢各位观看!!!!!下次有机会再见!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 15:57
沙发啥的  还是我自己坐坐吧!!!!!!!!!!!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-1-13 16:06
G475待机0.07A好像有点不对哦
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-13 16:11
烧鸡大法就是好,维修机器基本秒,这个机器阵亡的零件不少。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-13 16:16
是不是上家做了手脚,搞坏这么多不过修得挺麻利的
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-1-13 16:17
话虽说是这样但是结合实际 你修一个本修太长时间完全不够功夫钱 可以申请加精!
作者: 刺客2014    时间: 2016-1-13 16:18
加点 分   学到东西的帖子 必须加点分!!!!!!!
作者: 1679684    时间: 2016-1-13 16:33
楼主是不是打了鸡血了  这维修  神一般的顺手啊!哈哈
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-13 16:34
流弊  相当的流弊  忍不住 给楼主加分   试问 这修的还赚钱吗?
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 16:36
ZHANGHOUHI 发表于 2016-1-13 16:06
G475待机0.07A好像有点不对哦
稍微有点   但是  目前 测试 还是正常的
嗯 ·   是有点  阵亡了 一大堆!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 16:37
这个就不清楚了  反正 是烧了一大片!
是不够功夫钱  但是现在生意惨淡  大家都懂得  哈哈
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 16:38
谢谢  合作  加分 也是我的动力!!!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 16:39
汗········你小子 又在逗了
这个怎么说呢    有时候  维修  是兴趣  不纯粹是利益!!!!!
作者: 736599453    时间: 2016-1-13 16:44
坏了那么多,厉害楼主
作者: th88819299    时间: 2016-1-13 16:44
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 16:46
736599453 发表于 2016-1-13 16:44
坏了那么多,厉害楼主
学无止境!!!!!!!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 16:47
额············好吧!!!!没说明说的了
作者: chehuidong    时间: 2016-1-13 16:59
前来围观 感慨楼主技术高超
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 16:59
我去  这分  扣得  我自己的贴子  还不能顶顶是吧!!!!!!!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 17:00
chehuidong 发表于 2016-1-13 16:59
前来围观 感慨楼主技术高超
大家一起学习  一起交流   共同进步!!!!!!!
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-13 17:47
哇 厉害厉害坏这么多还修好了
作者: 莫小伊    时间: 2016-1-13 17:50
请问下LZ那个1.8V PU702那一脚是输出端
作者: 15958273791    时间: 2016-1-13 18:26
这个修死人啦
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-13 18:28
楼主技术杠杠的,坏那么多都整好了,牛X呀,加分支持原创。
作者: 小不才    时间: 2016-1-13 18:44
二手机不被人做手脚都是万幸的啦
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-13 19:11
坏这么多东西 还能修好    这是二修机吧  怎么坏这么多东西
作者: ldzvip    时间: 2016-1-13 19:27
这也太狠了吧
作者: dodoke    时间: 2016-1-13 19:40
作者: renbeiqiang    时间: 2016-1-13 20:34
不错呀。学习了
作者: tb35045526    时间: 2016-1-13 21:22
修的不错,已加分
作者: mycoder    时间: 2016-1-13 22:03
维修也是一场斗智斗勇的过程
作者: jiafu000    时间: 2016-1-13 22:59
g475我记得待机好像正常就0.015左右
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-13 23:06
厉害,坏了这么多东西还能修好
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-14 06:39
这么多问题,楼主也是坚持去分析,楼主确实是厉害,如果是我都放弃了!
作者: zhoumw    时间: 2016-1-14 07:00
最后一步如何修亮机的原因没看明白,是资料丢失了吗?
作者: yutao822    时间: 2016-1-14 07:42
这种进水严重的,要订配件,看的我都头疼,楼主都修好了,强
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-1-14 08:54
确实烧很多东西 这个机器让我想起通病电容
作者: joyozhu    时间: 2016-1-14 09:01
牛A与牛C之间的人啊
作者: 维修诺言    时间: 2016-1-14 09:11
这样楼主都能搞定  厉害
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-14 09:42
烧了这么多东西。。、
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-14 09:50
楼主真是有心人啊,有时候东西坏多了。修着真是头疼啊。客户现在也出不了多少钱
作者: panjie    时间: 2016-1-14 10:43
我想知道原来是什么问题,不会就是没有3  5  v吧
作者: 扬帆起航    时间: 2016-1-14 10:57
进水机要么洗刷刷搞定。。要么烧那么多东西。不过好在楼主烧鸡大法搞定了
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-14 10:58
G475待机0.07A好像有点不对哦
作者: qq1530202157    时间: 2016-1-14 11:09
给你加分了
作者: amwgamw    时间: 2016-1-14 11:15
G475待机0.07A好像有点不对
作者: 直接点    时间: 2016-1-14 11:24
修这个机子收了多少米
作者: lini3hao    时间: 2016-1-14 11:37
给顶  这个板载CPU的板子  应该没什么修头了 不过 这么多原件   牛!!
作者: 飘随    时间: 2016-1-14 11:44
看楼主修的好顺,,我一板子修2天了都没修好。
作者: 梁贺    时间: 2016-1-14 11:58
点个赞,烧机大法,确实很牛。
作者: 90566787jie    时间: 2016-1-14 12:03
二修就是不好 烧了好多芯片 成本高了。。
作者: hhhdl8    时间: 2016-1-14 12:07
佩服楼主,我蹦到这样的基本放弃了,工时费就已经亏本了,生意难做啊
作者: 修吧198380    时间: 2016-1-14 12:12
看论坛学习技术  啊  现在不好混啊
作者: solly1021    时间: 2016-1-14 12:13
怎么能烧那么多
作者: Hanen    时间: 2016-1-14 12:14
对于我来说这个还不算难,很正常,3,5v芯片烧了很多板都会烧很多东西,而且这板3,5v容易进水,南桥ec经常一起挂
作者: sbcw    时间: 2016-1-14 12:17
烧坏的还是不少的
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-14 12:19
楼主真能坚持。要我就不修了
作者: sunnyterry    时间: 2016-1-14 12:20
楼主的备料这么多呀,什么芯片坏了都能马上换
作者: 泪水似海    时间: 2016-1-14 12:25
不错不错,学习下
作者: 泪水似海    时间: 2016-1-14 12:26
维修思路清晰啊。
都是大神啊。。
作者: kindle84    时间: 2016-1-14 12:42
烧这么多,收多少钱???
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-14 12:49
应该修不好修坏,谁不想赚钱
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-14 12:50
对我这种新手来说,感觉楼主描述得太跳跃了。
作者: 1500870729    时间: 2016-1-14 13:09
学到东西的帖子 必须加点分
作者: Togehter    时间: 2016-1-14 13:10
坏了东西不少啊   不过修好了就是好的
作者: 黄垠    时间: 2016-1-14 13:25
还好运气不错。南桥没挂掉 前几天修的 宏基的 3V 短路 南桥也挂了
作者: chen12345    时间: 2016-1-14 13:32
烧了这么多芯片
作者: 陆海亮    时间: 2016-1-14 13:35
学习了 不容易
作者: ct4251809    时间: 2016-1-14 14:12
支持发贴,给你加分了,感谢分享!
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-14 14:14
有条有理  不错 加分
作者: 林辉电脑    时间: 2016-1-14 14:26
楼主这是开挂了。。。。烧这么多我是不想搞了
作者: stevenwen    时间: 2016-1-14 14:43
楼主好技术  大神   小白学习了
作者: 马立东    时间: 2016-1-14 14:48
进水的很麻烦啊。还不稳定啊
作者: guo6690    时间: 2016-1-14 14:53
楼主还是很厉害的
作者: dzfair    时间: 2016-1-14 14:56
维修就是坚持加细心,
作者: yssboss2015    时间: 2016-1-14 15:07
谢谢楼主分享
作者: pxx398525810    时间: 2016-1-14 15:49
二修机,楼主都能这么耐心的修好,
作者: miludelu    时间: 2016-1-14 16:20
楼主花了很久吧,赞一个
作者: 15071354008123    时间: 2016-1-14 16:32
不错 坚持就是胜利
作者: mcq2444177    时间: 2016-1-14 17:06
感谢楼主经验分享
作者: wycstar316    时间: 2016-1-14 17:06
这算是小短路?声卡换下来有得换吗?还是不装了,EC好找吗?
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-14 17:07
多半都是上家给烧的
作者: 快修PC    时间: 2016-1-14 17:32
很好,很专业!!!!!!!!!1
作者: leizhili1234    时间: 2016-1-14 21:46
烧鸡大发在维修中很管用
作者: 397900136    时间: 2016-1-14 22:12
顶一个,精彩
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-15 09:09
通病电容  我记得 好像就是你发的贴
这款机器   的确收不到多少
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-15 09:10
二修机  原来什么问题  要问上个维修员
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-15 09:22
这个机器待机0.07是不对的 是RTC那边的问题 COMS电池有电的情况下 北桥有个电容有问题
作者: twh0421    时间: 2016-1-15 09:47
这机子换了不少东西了,不过都能从料板上找到,还不错。谢谢楼主分享,现在还不能加分,下午给你补上
作者: xczhaowei    时间: 2016-1-15 10:11
这样用心,得收个好价格
作者: zxszmca    时间: 2016-1-15 11:23
修进水机,我也喜欢
作者: 596294326    时间: 2016-1-15 11:33
有毅力,维修就是如此。。
作者: woshililixin    时间: 2016-1-15 15:32
拍的图片好清晰啊
作者: ss0413    时间: 2016-1-15 15:36
我有一个G400进泡面了,进的范围不大,但是烧坏的东西倒是不少。南桥和供电还有显存,我也是醉了。楼主能修好真的是细心坚持和技术。
