标题: 收老头的破烂终于来了,盈通G41整机不上电加不跑码维修一例。 [打印本页]
作者: 遇说还修 时间: 2016-1-13 15:43
平日里比较熟的个半大老头,跟我玩的比较好,常常吃肉论禅或煮酒论道!虽有伤大雅却也无损他人。我信奉,一介农夫,抛锄头操烙铁,也算是草鱼跳木门。对朋友对社会哪怕建设性为零,但最好损坏也为零。无作为但不可恶为。
话题渐行渐远,总是管不住自己这张嘴。开始主题,这老头今天带来个他的工友,退休在家,平日里炒炒股,喝点小酒,撒撒酒疯。为人也很不错。机器表现为不上电,换了下电源没用。一样一样拔外设,拔掉硬盘的时候上电了,但没跑码。拆了主板出来:
盈通G41主板:
不跑码,我修机器遇到不跑码或者跑不完的喜欢用表笔狂戳复位,戳了十几次,有一次跑了个CO,跑CO的时候复位灯常亮。老头还带了个古老的70年代后期的老表给我,让我试试是否好的,找到个废弃不用的万用表针用牙签别进去,校对了下,挺不错,那就用它了,测了供电,有的,既然狂戳复位能动弹,有点怀疑时钟这方面的问题,芯片是RTM885T,论坛找了个PDF截图,
先找供电吧,我记得月饼的课程说,时钟的供电,就到芯片周围的大电容上去测吧,有3.3V就是有了,
3.3v果然有,但这个电容就很嗨皮,如图,
好像上了层腻子,不知道是不是喝醉了摔的还是涂脂抹粉装嫩,风枪吹的时候直接碎了,换个亮堂点的电容先。
色泽艳丽,焊点饱满,方显男儿本色。上电有惊喜:
跑过代码,完美亮机。
返回头看看这个导致不上电的硬盘。电路板裸在外面,老式的串口80G硬盘,电源插口有两种。吹吹尘土直找二极管。
一共就是四五个,抓到元凶。短路了,
换掉:
不短路了。挂上顺利开机。
运行软件扫描:
很流畅,不发热,无异响。
国际惯例,附送亮机OK的BIOS:
盈通G41TV3.1.zip
(554.93 KB, 下载次数: 8)
