标题: 联想Y530不跑吗 [打印本页]
作者: 飘随    时间: 2016-1-13 14:49
标题: 联想Y530不跑吗
联想Y530不跑吗,,,通电电流0.40,不动了。。PLTRST只有1.1V   时钟芯片通电后会慢慢的发烫,,但是有波形。。过一会自己掉电,,掉电后再触发电流上不来,,0.05这样子。。。南桥已经换了,,,
原来是跑马不过的,,拆开就不跑吗了,,换南桥了也一样,,有大神修到过的吗,,,或指点下维修方向也可以。。谢谢了。
作者: 2042602763    时间: 2016-1-13 15:06
PLTRST只有1.1V这个明显不对啥
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-13 15:20
电压都出来了没,看电流应该是少供电
作者: 873808892    时间: 2016-1-13 15:42
二级电压应该有短路。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-1-13 15:49
用示波器看看哪个电压不稳
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-1-13 16:14
这个机器应该有通病 可以论坛搜下 我记得貌似是有个电容击穿引起的
作者: 飘随    时间: 2016-1-13 17:55
联想笔记本维修 发表于 2016-1-13 15:49
用示波器看看哪个电压不稳
没有示波器。。。。
作者: 飘随    时间: 2016-1-13 17:56
2042602763 发表于 2016-1-13 15:06
PLTRST只有1.1V这个明显不对啥
南桥已经换一个了。。。不想在换了。
hansuweng1 发表于 2016-1-13 15:20
电压都出来了没,看电流应该是少供电
电感电压都有 。。。。。
作者: rxpc888    时间: 2016-1-13 18:06
PLTRST只有1.1V这个明显不对啥
对呀 必须换的 明显有问题
作者: beoi    时间: 2016-1-13 18:22
大神解决了没有
作者: 小不才    时间: 2016-1-13 18:47
复位电压不对,按时序查下,不过这机也老了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-13 19:08
PLT RST  1.1不对  你吧链接的地方全断开试试 有可能后面拉低了
作者: 1176138935    时间: 2016-1-13 19:21
拆吧,先拆了网卡,读卡器芯片,只要是平台复位去的一个一个的拆,修过好多只有1.8V的拆了网卡都好了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-13 19:45
PLT RST有上拉没有,可能复位有短路
作者: zsj19870605    时间: 2016-1-13 19:48
没修过,没经验,修好希望分享下经验
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-1-13 19:51
你这个机器华硕的板子,难搞啊
作者: 飘随    时间: 2016-1-13 20:22
beoi 发表于 2016-1-13 18:22
大神解决了没有
没有哦,,,先放放吧  ,,嗯有空在修
回头试试。。。
作者: 和尚1889    时间: 2016-1-13 20:35
显卡不对啊
作者: tb35045526    时间: 2016-1-13 20:43
这么老的板子还修啊
作者: 3031640079    时间: 2016-1-13 20:46
华硕机子没电路图很难修,
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-13 22:39
要分清楚是桥发出的复位信号不正常,还是被后级拉低的
作者: 飘随    时间: 2016-1-15 18:02
最后这个板子还是换南桥好了,,,第一个南桥是坏的,,,换第二个男桥就好了,谢谢大家的帮忙。。。。
