Z470开机0.08掉电一例!
济南万全
2016-1-13 14:29
Z470开机0.08掉电一例!
Z470机器进水不触发,触摸板下面轻微进水,处理完后出现故障,加电到0.08掉电,指示灯闪一下,连续多开几次有时候能开,说明板子性能基本是好的,这种故障习惯性的夹焊一下南桥,刷下ec的bios,还不行刷,
然后量下电压,发现cpu和0.8v出不来,PU8看附近进水,就把这个跟一旁的芯片调换了一下,PQ61,PQ62换了, 不行,
测芯片电压正常,然后又习惯性的上论坛看了一下,
十分感谢这个帖子兄弟无私奉献!
http://www.chinafix.com/thread-882481-1-1.html
帖子里有加电容,我试着在芯片空白的一个电容位置加了一个220电容,竟然好了!
(375.43 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2016-1-13 14:26 上传
上图!220电容位置原来空着!
sunnyterry
2016-7-6 16:31
这是什么原理呢,滤波不良?
愿鲁且愚
2016-7-6 21:50
进水机器说不定还有隐疾
fengzi
2017-1-2 13:32
加一个220就行了?
