标题: 资源管理器已停止工作的解决办法 [打印本页]
作者: dhald    时间: 2016-1-13 14:21
标题: 资源管理器已停止工作的解决办法
资源管理器已停止工作的解决办法
  资源管理器已停止工作怎么办?相信安装Windows7的朋友都遇到这样一个问题,那就是每次开机登录到桌面的时候,当你想去点击任何东西,包括想去点击"开始"菜单,就会出现“资源管理器停止工作”的问题,有的甚至隔几分钟出现一次,如果要是碰到要紧的事这真的会很烦人,那资源管理器已停止工作怎么解决呢?
资源管理器已停止工作(图1)
  有的可能是文件夹中的存放的视频或音频文件过多,打开文件夹时win7会预览文件,从而导致一瞬间CPU利用率过高,然后explorer停止工作。解决方法:关闭缩略图功能。操作方法计算机--组织---文件夹选项---查看,勾选始终显示图标,从不显示缩略图,取消以缩略图形式显示文件图标即可。
资源管理器已停止工作(图2)
  快捷键CTRI+ALT+DELETE打开任务管理器,点“文件”,再点”新建任务” ,在”打开”后面打上 explorer.exe 确定即可,这样资源管理器就能重新工作了。
资源管理器已停止工作(图3)
  也有可能是软件兼容性问题,检查检查自己最近安装的软件,看看是否有不兼容情况,如果有的话,直接卸载或者下载兼容版本即可。
  有的朋友也可能是病毒导致,或者是系统文件丢失导致的,可以通过杀毒和window自带的功能修复,或者用360一类的软件修复一下试试。
资源管理器已停止工作(图4)
  有的朋友可能是系统文件被误删丢失或者病毒导致的,可以通过系统文件恢复和、,病毒查杀来解决,还可以使用360急救箱来修复。
  电脑配置过低,再加上运行较大程序或者开启很多程序的话也容易引起资源管理器停止工作的故障。排除方法是大家可以先不运行大程序或者尽量开启很少程序看看是否会出现资源管理器停止的情况,如果仅是开启大程序或者多个应用才会导致,则多数为电脑配置过低,或者大程序有问题。建议升级电脑配置,如果是软件问题,建议安装更稳定的新版本程序。
  如果以上方法均不能解决资源管理器停止工作故障,那么很可能是系统问题,建议大家重新安装系统试试,如果问题依旧,那么最可能的就是我们最不愿意看到的硬件有故障了,对于这种情况只能拿去检修处理了。
作者: favospace    时间: 2016-1-13 14:24
有点不敢相信,没试过
作者: 会员868951    时间: 2016-1-13 15:53
先收藏了,以后碰到试试
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-13 16:53
我的电脑经常在使用中提示,IE浏览器停止工作,楼主这个怎么调,有资料吗?
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-7-4 10:31
行不行啊,
