标题: HP CQ42 外接亮 接屏幕不亮 [打印本页]
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-1-13 14:09
  一台HP CQ42 I3 350M 外接正常  接屏幕不亮 屏幕接口123无 3VLCD_CON  是不是显卡问题呢?这个电压是怎么产生的?请教师傅们。
作者: zjjmc4418    时间: 2016-1-13 15:17
既然都已经发行线索了,为何不接着往下查呢!
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-1-18 14:05
谢谢,在等客户回答修不修呢  现在的客户难玩 必须先报价才能动手 要不收不到大洋是小事情 有的人还会找茬
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-18 14:07
干下看看呗
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-1-18 14:16
弑恋お 发表于 2016-1-18 14:07
干下看看呗
可千万不能先搞  我们这里的人真的很刁怪 没有答复之前不能修的 如果客户说不修  我到修好了 客户会说本来就没故障 耍赖不给钱的
作者: 80916956    时间: 2016-1-18 14:25
先干干试试   不休给他做故障啊
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-1-20 15:42
80916956 发表于 2016-1-18 14:25
先干干试试   不休给他做故障啊
也是啊
今天修了,上次外接没仔细看 今天发现有花斑 故判定是显卡故障了
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-1-20 15:46
先干干试试   不休给他做故障啊
奶奶的  原来是显卡故障  原来的型号是216-0774008  没有这个型号  只有216-0774009  换上你猜怎么了  居然内外都不亮了  搞了半天才发现原来两个芯片不一样
作者: 华安-唐伯虎    时间: 2016-1-20 15:49
卖芯片的说这两个芯片完全可以代换   但是没有说明是电阻和电容的不一样   我用的216-0774009电容的   原来216-0774008是电阻的 所以不能代换  如果是电容的就完全可以代换了  旧主板上拆了个电阻的  哈哈OK啦
作者: hyc4280501    时间: 2016-1-20 16:39
换个显卡试试呗 查查屏线
作者: qazzymppllq    时间: 2016-1-20 16:49
。。我买芯片的地方每次都要问 是要电容的还是电阻的。。
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-20 18:19
华安-唐伯虎 发表于 2016-1-18 14:05
谢谢,在等客户回答修不修呢  现在的客户难玩 必须先报价才能动手 要不收不到大洋是小事情 有的人还会找 ...
就是啊  搞的 修不修   多少大洋   最后干   弄下显卡看看
作者: beoi    时间: 2016-1-20 18:38
一定要先报价再修。不然扯死你
