标题: V5-472G 电流0.8反复这样 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2016-1-13 14:06
V5-472G  电流0.8反复这样  0.8 又跳0.7又跳0.8  不断循环 估计BIOS问题 刷一个看看................................................
作者: 873808892    时间: 2016-1-13 14:09
是的,看这电流没跑。
作者: okioi    时间: 2016-1-13 15:14
刷好了吗。。。楼主
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-13 21:29
希望楼主把结果告诉大家,否则有灌水嫌疑。
作者: 天意wx    时间: 2016-1-13 21:43
下次不要这样发帖
请补充下文 否则删除
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-14 12:29
以前遇到过是内存槽的问题,换个槽就好了,楼主试试
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-16 15:27
期待楼主刷BIOS后的反馈结果。
作者: jiangzupin    时间: 2016-1-20 14:14
楼主好了没啊
作者: liangyiquan    时间: 2016-1-20 22:32
刚遇到一台这样的机,都是在0.8左右。内存过了,不出集显供电。。。真恶心!
作者: 风泪眼    时间: 2016-1-25 15:38
我帮LZ回答 刷了OK了!我今天遇到这个机器了 商家我看刷过2个BIOS  不知道价格没谈拢还是怎么的,后来发现在0.8不停的跳变 刷了U39  4M  BIOS解决故障
作者: 喻庆国    时间: 2016-1-25 15:39
刷得就行楼主扣分了
作者: 楚少    时间: 2016-1-25 17:07
这也能发个贴??
