索尼PCG-41213W
谢敏
2016-1-13 13:56
索尼PCG-41213W
索尼PCG-41213W 刚开始 点都正常 点了一会 就自己掉电了然后开机就不亮了 按开机电流能到0.2左右然后掉到0.03 再按开机就么反应了 请问是不是BIOS的事 这机器摔过
873808892
2016-1-13 14:04
U供电有了不?
loveyousecond
2016-1-13 21:31
电流0.2感觉缺供电。
chengwenlong136
2016-1-13 21:43
自然损坏有可能是BIOS,摔过就不确定了,电流上到0.2掉电像是缺电压引起的掉电
天意wx
2016-1-13 22:15
若怀疑BIOS可以刷个试试 摔过的机器 不见得是BIOS的问题
谢敏
2016-1-14 12:36
我刷了 还是一个样子 CPU 显卡 没电 CPU电压才0.1 根么有似的 怀疑是不是哪里摔开焊了 但是么找到
追杀那女孩
2016-1-14 13:03
桥 摔掉点估计
