标题: 杀惠普CQ42 加电不亮,修好后所有USB不能用。 [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 12:28
客户送来一台CQ42
加电0.132 然后掉电重启后电流1.5不显示
反复测试都是这样。
第一个想到的就是COMS线路不保存了。
经常造成这种故障的原因,是因为电池没电造成的,
于是开始拆机。首先测量电池,果然。0V
换了个好的电池上去。第一次上电0.132,掉电 重启 亮机
反复测试,加电直接亮机。点电是因为,COMS清零了。
装机测试一切正常。但是所有USB口不能使用。
USB口不能用,你说这个多让人抓狂。没USB口这电脑使用的很不方便。
于是拆机测量条件。5V正常。打阻值2脚只有18欧左右。
打开电路图。L31电感。发现者脚直接同南桥。
果断换南桥秒杀。
惠普CQ42 DAOAX1MB6F1.pdf
1.38 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-1-13 12:34
你这是秒杀啊 BIOS没电 出现这种问题比较少见吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2016-1-13 12:34
不错不错。这个机器通病。
作者: 略懂XNB 时间: 2016-1-13 13:11
usb阻值太低了,肯定是南桥的事,已加分。
作者: 鼎好电脑 时间: 2016-1-13 13:18
这个机器 电流上到 1点几 不凉,BIOS 也容易出问题
作者: 曹红霞 时间: 2016-1-13 13:20
现在的机子电池还很重要啊
作者: kindle84 时间: 2016-1-13 13:30
USB这样的故障。常见
作者: 小白cpu 时间: 2016-1-13 13:36
不会是虚汗吧? 这款机型usb不能用一定是南桥损坏吗?
作者: hanxuelcf 时间: 2016-1-13 13:36
是不是 南桥触电虚汗了 加焊一下应该可以吧 ??
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2016-1-13 13:44
老生常谈的问题了
作者: 188559878 时间: 2016-1-13 13:54
已学习。 感谢楼主的 分享
作者: 安于现状fly 时间: 2016-1-13 14:05
楼主加焊过么 能不能好?
作者: kaixian2010 时间: 2016-1-13 14:09
现在机子呀。桥管得多了就容易坏了哟
作者: twh0421 时间: 2016-1-13 14:15
看来不买BGA是干不下去了
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 14:16
修机器比较多的原因吧,首先想到的地方
中间无 原件,直通南桥
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 14:17
前两天也是一个华硕X50好像是,也是电池没电了。加电不显示
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 14:18
虚焊对地阻值应该是多少呢?虚焊对地阻值应该是无穷大吧。 既然对地阻值18.说明有短路
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 14:19
所谓的虚焊,是2脚与南桥不相连,既然没连在一起。那么在表上量的到应该是无穷大吧
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 14:32
必须啊。感觉这点都有问题
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 14:33
这种情况,一定是南桥损坏
这种情况,你焊多少次都没用
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 14:34
高手勿喷。写给新手的
这种情况直接换,怎么焊都不会好
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 14:37
是呀。没BGA,感觉少了安全感
作者: 飞飞Online 时间: 2016-1-13 14:39
这个阻值不对就直接杀桥
作者: 哗哗哗V 时间: 2016-1-13 14:39
一看USB都不能用差不多都可以直接做南桥了
作者: 飞飞Online 时间: 2016-1-13 14:41
多故障维修
作者: okioi 时间: 2016-1-13 14:50
很少见的问题。。
作者: 2042602763 时间: 2016-1-13 15:23
都是能人啊 我们这些小白只有学习的分了
作者: davexuwei 时间: 2016-1-13 15:38
HP的机的确有没电池第一次触发掉电,再次测试会亮。
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-1-13 16:06
这些都是岁月的积累
作者: 联想笔记本维修 时间: 2016-1-13 16:09
碰见阻值正常的,就头大
作者: 逗逗Thanckyou 时间: 2016-1-13 16:18
可以借鉴一下,谢谢
作者: szzbq 时间: 2016-1-13 17:56
修过几次,所有USB口不能用,加焊南桥好的
作者: 五岳之巅 时间: 2016-1-13 18:17
ASUS DELL 遇到电池导致不开机的情况
作者: 弑恋お 时间: 2016-1-13 18:28
一看阻值就知道南桥不正常了
作者: 情殇,千年绝恋 时间: 2016-1-13 20:09
发觉COMS电池没电了是因为PCH坏了 导致COMS电池快速的煤电了
作者: tb35045526 时间: 2016-1-13 21:33
全部失灵,肯定南桥了
作者: jiafu000 时间: 2016-1-13 23:05
所有usb不能用一般都是干桥就好
Powered by Discuz! X3.4 |
