标题: B305联想一体机使用途中掉电 [打印本页]
作者: qq623348151    时间: 2016-1-13 12:22
标题: B305联想一体机使用途中掉电
机器刚来是不进系统 不进BIOS 拆机刷BIOS 看论坛说很多是SB问题直接加焊了。后面装系统测机的时候发现有时候突然经常黑屏电流从3.几掉到1.8  换内存  换CPU。还是一样。刚好有这板 直接换了板。 高压都是一样真心好累。。除了屏其他都换了。掉到1.8的时候照屏幕没感觉是。  散热各方面都处理好了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-13 12:36
是不是什么地方装的不对
作者: 爱尔    时间: 2016-1-13 12:56
你先外接看看有没有显示 ,不要插显示器,外接测试一下
作者: 爱尔    时间: 2016-1-13 12:57
#在这里快速回复#你先外接看看有没有显示 ,不要插显示器,外接测试一下
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-13 21:48
联想B305一体机无VGA接口。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-13 22:18
上次我修到一台和楼主一样的现象是显卡散热不良
作者: dzy84    时间: 2016-1-14 11:01
这个机器显卡的散热风扇设计有问题。。很多都卡住不转了。。
作者: 会员 912911    时间: 2016-1-14 11:26
黑屏时.画面隐约有吗.按关机能听到音乐吗.这都是判断依据
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-14 11:36
换南桥吧.....
作者: 小茨郎    时间: 2016-1-14 17:40
我手里也有一台 进WIN7滚动条就掉电 掉到1.8  奇怪的是 进PE就没事
作者: fbhfghfgh    时间: 2016-1-21 16:30
学习下经验。。。
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-21 16:53
是独立显卡板,是的话可能是显卡的问题
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-21 17:45
好像试显卡供电的问题。有个8退的管子容易坏。
