标题: E40通病之黑胶提高成功率小方法 [打印本页]
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 13:29
    你有为封黑胶烦恼吗?你有看到黑胶而胆怯不敢做吗?有你就慢慢往下看。
     机型:IBM  E40
    故障:显卡通病,大部分都是散热器坏导致的显卡虚焊。做完显卡记得测试散热器,坏的话一同换掉。
    安全做黑胶方法:新手原则:保板不保桥。 达到境界后:保板保桥。 楼主0.35珠子以上四角黑胶的保板率在百分之99,四角黑胶加四边中间黑胶百分之95。珠子0.35的PCH稍微难一些,也在百分之90。
   本机E40, 从E40诞生没做废一块板,基本板桥双保。下面介绍一下过程。
   做好显存防热,桥四周涂些焊膏,上BGA, 达到无铅温度后维持到周围焊锡发亮后等一会(不要动桥),停止BGA,等待冷却,然后再启动,和之前一样,视黑胶的珠子大小和点胶程度,选择循环2到3次,(这样反复高温和冷却会使黑胶失去黏性和变酥。桥的时候不易把焊盘拔起),最后一次达到无铅温度后,保持BGA当前温度,确认锡珠融化后,用尖镊子轻轻依次撬四个角,准确说是撬8个点(四角点胶)到12个点(四周点胶),下面看图(幅度不要太大,整个过程在20秒内完成最好,因为太久桥可能会挂),然后再整体将桥夹起。
完美拿下。
拖好锡。
植锡上机,亮机。
ps:当达到境界后一般不用反复很多多次,当然反复多次成功率会更高,楼主一般一到两次就能完美拿下,桥板双保。
      有的朋友会用一次维持很久的方法撬胶,这样的坏处是长时间高温,pcb容易鼓泡,还有桥容易挂。
  新手学习,高手飘过, 支持加分。
补充内容 (2016-1-17 11:29):
有些朋友觉得做了用不久会返修,我觉得他们没有测试好散热器,有些散热器不是完全坏,是导热性能不好了,表现在cpu和显卡在压力测试的时候温差超过10度。压力的时候显卡温度往往80度以上。
补充内容 (2016-1-17 11:30):
楼下有一张我做好换好的散热器的压力测试图,室温22度,压力cpu温度和显卡温度相当,且温度不超80度。
作者: 卡猪    时间: 2016-1-13 13:34
顶下,我也是一般吹个2次第三次取下会好弄很多
作者: 爱维修123    时间: 2016-1-13 13:41
这个问题不好修
作者: 谯鹏    时间: 2016-1-13 13:44
掉电了,啊偶。。。。重置花屏
作者: 阳林杰    时间: 2016-1-13 13:45
干的漂亮  显存没虚。。。。。。。。。。。
作者: yadongzhao    时间: 2016-1-13 13:46
不错 我都是包板的
作者: 小二    时间: 2016-1-13 13:49
这种机子如果不换原装的一样返修
作者: whl199051    时间: 2016-1-13 13:49
楼主无私分享经验  值得鼓励
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-13 13:51
楼主的BGA做的不错 很有经验
作者: 梓林1    时间: 2016-1-13 13:51
显存如何不暴珠?????????????
作者: 188559878    时间: 2016-1-13 13:52
     楼主,我想请问,你设置的无铅和有铅温度是多少呢。
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 13:53
小二 发表于 2016-1-13 13:49
这种机子如果不换原装的一样返修
不要相信这些什么改良不改良的芯片,新的到是有,改良不改良不得而知,我做过对比,用原来的做和换所谓改良温度上没区别,把散热做好才是根本。
作者: 星空下吹尛泡泡o    时间: 2016-1-13 13:56
之前做过几次板子上的焊点都会掉,以后都拿给同行维修了
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 13:57
锡纸贴三层,一般不是全面灌胶的显存都不爆,全面灌的就要控制好时间了,太久就会爆。
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 14:00
cf360  有铅 210  上下温差10度    。无铅235  上下温差10度
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-13 14:02
楼主肯定是高手,我碰到黑胶就会紧张,感谢楼主提供的维修技巧。
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-1-13 14:03
对了,最高温度设置多少,不至少坏了桥(过几次)
作者: 梓林1    时间: 2016-1-13 14:03
谢谢,我这里包四层都会暴,可能BGA温度不一样吧!!!有时不暴!!!!!
作者: 873272449    时间: 2016-1-13 14:04
LZ一般到多少温度就关,还有反复加热不会把桥搞挂?
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 14:07
反复不会挂,时间太长和温度太高才会挂。
作者: 873808892    时间: 2016-1-13 14:07
这样重复加热比加温与延长时间风险更好控制,不错!
作者: 188559878    时间: 2016-1-13 14:08
  谢谢。。。
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-13 14:09
我弄这种黑胶一般都是上BGA机子直接干哟
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-1-13 14:12
多谢楼主的意见,学习了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-13 14:15
谢谢楼主分享,下次我也这样试试,我搞坏好几片板子了,希望下次有了你的经业会好很多!!!
作者: miludelu    时间: 2016-1-13 14:20
楼主,我是小小白,有铅和无铅是指什么?可以自己设置的吗??
作者: 小手洼凉    时间: 2016-1-13 14:22
找块废板试试,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-13 14:23
楼主有防止板子变形的好经验,也介绍一下,这个和除胶水,有其曲同工之妙
作者: twh0421    时间: 2016-1-13 14:30
楼主高手,谢谢你的分享,已加分
作者: ltbhao    时间: 2016-1-13 14:41
好好好以后就用你、这个办法了
作者: okioi    时间: 2016-1-13 14:48
bga怎么做。用什么机器
作者: zjjmc4418    时间: 2016-1-13 15:15
好经验,,E40我遇到几台 30分钟自动掉电的 一直没搞好,刷了N多BIOS....应该是通病,楼主有修到过吗?
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 15:18
bios  ME不对或HM55坏了。我修到hm55问题 30分钟掉电过,换hm55好。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-1-13 15:19
作者: 2042602763    时间: 2016-1-13 15:22
都是能人啊 我们这些小白只有学习的分了
作者: zjjmc4418    时间: 2016-1-13 15:25
感谢分享,,下次我遇到了换HM55试试
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 15:39
变形的板子基本是热胀系数较大的板子,这是板子制造的材料问题。但是可以用一些方法减少形变,首先夹具左右两边用沟的勾住螺丝孔,然后两边往外拉锁紧。启动BGA 先在第一段温区停留3分钟左右。这样整个板子都受热后,减少桥区域和整板的温差,减少变性程度。
作者: hansuweng1    时间: 2016-1-13 15:49
这机器还是比较好做的,相比其他的think的机器,只有4个角有黑胶
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-1-13 15:54
只要BGA设置好,显存隔热好,基本都OK了
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-1-13 16:01
上次有版友发了个帖子他是加完焊关掉BGA用针管往芯片底下灌水 不知道楼主试过比这种翘边的方法好木
作者: 李素波    时间: 2016-1-13 16:04
我的方法是用小铲刀,在芯片底下划一圈.划的时候用热吹风加热
作者: coal    时间: 2016-1-13 16:04
恩,黑胶好麻烦的,一般弄好了大部分的铜管也跟着坏了
作者: ainili1986    时间: 2016-1-14 10:26
学习了,今天做了一个是显卡,完美取下。
作者: qazdenghengyong    时间: 2016-1-14 10:45
厉害 没心情换的了
作者: 小自行车    时间: 2016-1-14 10:55
楼主拆的好漂亮 板子上基本看不到什么黑胶痕迹
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-14 11:06
掉电了,啊偶。。。。重置花屏
作者: 我为本本狂    时间: 2016-1-14 11:07
对这个还真心有点不好弄,学到了
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-14 11:11
我也做了不少打黑胶的了,没有问题。
作者: dddddkk    时间: 2016-1-14 11:32
这种桥修的少,没什么经验,下次试试
作者: 芮琦维修    时间: 2016-1-14 11:34
打黑胶的真心不好搞,最怕的就是显存爆了。
作者: 迅维网000    时间: 2016-1-14 11:38
和我做你的差不多,只是我直接从一个脚直接取的
作者: 迅维网000    时间: 2016-1-14 11:39
一直处于高温,显存会帽珠的。
作者: lq2010    时间: 2016-1-14 11:43
我的现在是桥拆下,显存也爆珠呀,
作者: weiyandiannao    时间: 2016-1-14 11:50
很好的经验,成功率一直不高,下次可以试试
作者: ldyz1314    时间: 2016-1-14 11:50
这个方法很法,谢谢分享
作者: raohaoran    时间: 2016-1-14 11:51
这技术多牛逼
作者: 梁贺    时间: 2016-1-14 12:00
。。。秘密就这样被你说出来了。两年前就这样修了。
作者: 刘哈哈    时间: 2016-1-14 12:02
不错不错赞一个
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-14 12:10
这样取,显存容易爆珠。
作者: 维修峰哥    时间: 2016-1-14 12:12
显存用锡纸包也会爆的。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-14 12:15
昨天一个E420放弃了……。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-14 12:16
最烦的就是e40
作者: Hanen    时间: 2016-1-14 12:19
可是显存会爆珠,现在的很多都是8显存了唉,板子又薄
作者: qq648643048    时间: 2016-1-14 12:21
昭阳科技电脑 发表于 2016-1-14 12:15
昨天一个E420放弃了……。
为何?不尝试呢,个人感觉黑胶没啥可怕的呀。iPhone的全部灌胶都能撬这点算啥,哈哈。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2016-1-14 12:22
下次还是要尝试一下,因为这个成功不高,所以没动手
作者: 永恒红魔    时间: 2016-1-14 12:28
黑胶的没重置过,都是加焊,看了你的帖子受益匪浅。
作者: chang1995814    时间: 2016-1-14 13:24
这个方法可行,回头试试
作者: mask    时间: 2016-1-14 13:34
这机器不要这么麻烦吧  我这边都是一次取下 但是芯片中间晶体用锡纸包住   基本上10个显卡有3个取下来坏掉
作者: 陆海亮    时间: 2016-1-14 13:35
学习了  谢谢
作者: mask    时间: 2016-1-14 13:40
上面下面都贴3层啊  还有锡纸的厚度不一样  买些厚一点的
作者: 15958273791    时间: 2016-1-14 13:48
这个真的学习了
作者: 超一电脑    时间: 2016-1-14 13:59
这个难点不在显卡,是在显存
作者: 小高同学    时间: 2016-1-14 14:01
晕了   我每次都不修   看来下次还是要试试
作者: nbsir    时间: 2016-1-14 14:02
看到E40就头疼啊
作者: 悸动的、青春    时间: 2016-1-14 14:19
楼主一般都植株吗,加焊好的话还会取下植株不?
作者: qq648643048    时间: 2016-1-14 14:24
有黑胶加焊不好,会爆锡,直接加好的都是锡珠不完全融化的,这样虽然好了,但是用不久的。
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-1-14 14:42
表示只能保板的路过
作者: 马立东    时间: 2016-1-14 14:51
很好啊技术、e40换显卡基本成功不了;。老是掉点
作者: dzfair    时间: 2016-1-14 14:55
做了几次之后,这样的主板就没有弄显卡了
作者: yang494472409    时间: 2016-1-14 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天下大大    时间: 2016-1-14 15:01
楼主请问我怎么干BGA的时候板子起泡了,楼主你把桥取下来的时候的温度是多少呢
作者: 封志强    时间: 2016-1-14 15:06
来跟楼主学习了。呵呵!
作者: hbqfkj    时间: 2016-1-14 15:07
这机器也是见了都害怕,怕麻烦
作者: yssboss2015    时间: 2016-1-14 15:07
谢谢楼主分享
作者: chaihuali88    时间: 2016-1-14 15:21
楼主的BGA做的不错 很有经验
作者: bailang381    时间: 2016-1-14 15:35
这个好像可以改集成  不用换显卡也可以
作者: qq648643048    时间: 2016-1-14 15:37
mask 发表于 2016-1-14 13:34
这机器不要这么麻烦吧  我这边都是一次取下 但是芯片中间晶体用锡纸包住   基本上10个显卡有3个取下来坏掉  ...
这机器我取下,焊盘无掉漆掉点,保板保桥百分之90以上
作者: qq648643048    时间: 2016-1-14 15:38
bailang381 发表于 2016-1-14 15:35
这个好像可以改集成  不用换显卡也可以
不可以,这是e40 不是e420.
作者: dlping1    时间: 2016-1-14 15:45
这种方法值得一试。
作者: 郭鹏涛    时间: 2016-1-14 15:48
上次拆连线都拽出来了
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-1-14 15:49
偶尔自己搞会掉点,下次试试这方法
作者: qq648643048    时间: 2016-1-14 15:49
郭鹏涛 发表于 2016-1-14 15:48
上次拆连线都拽出来了
你那是锡没完全融化你就撬了,刚练习和心急的都会这样。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2016-1-14 15:56
楼主的经验下次可以试试,我每次先烤板,放在烤箱烤个几个小时,显卡芯片底下在放点焊膏用风枪吹进去,基本都没有问题
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-14 15:56
不错啊 黑胶老会掉点 哈哈
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-14 15:58
只要换显卡。。显存必爆西
作者: 冯维修    时间: 2016-1-14 15:58
看到黑胶都头疼
作者: 天气真好    时间: 2016-1-14 16:00
碰到黑胶得确心虚,不小心就掉点,补点功夫又不到家,坑死自己了
作者: 583931727    时间: 2016-1-14 16:06
锡铂纸是正反面都要帖三层吗?
还有“停止BGA,等待冷却,然后再启动”这个冷却是冷却到什么温度呢?要没有什么特殊要求?
请楼主解释。。。。。
作者: 583931727    时间: 2016-1-14 16:10
锡铂纸是正反面都要帖三层吗?
请楼主解释。。。。。
作者: qq648643048    时间: 2016-1-14 16:10
583931727 发表于 2016-1-14 16:06
锡铂纸是正反面都要帖三层吗?
还有“停止BGA,等待冷却,然后再启动”这个冷却是冷却到什么温度呢?要没 ...
也就是正常的BGA停止(跟做完桥一样),等冷却差不多到常温就行,在启动。
