标题: 联想flex3-1130原机备份,好bios版号:bm5488-fpc-v1.4 [打印本页]
作者: 13483408110    时间: 2016-1-13 11:43
联想flex3-1130原机备份,好bios版号:bm5488-fpc-v1.4 ------15年11月的新机器。全网首发吧
联想flex3-1130原机备份桥,好bios版号:bm5488-fpc-v1.4 (1).zip
3.31 MB, 下载次数: 1155, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 13483408110    时间: 2016-1-14 11:39
ec的我也有,不知怎么上传不了,有要的加我qq    646874982
作者: 夜随风    时间: 2017-7-31 12:31
我要EC的BIOS,进系统就P键一直跳,键盘 触摸 拔了还是跳
作者: 0910zhk    时间: 2017-8-9 18:18
楼主的bios很给力,刷写亮机,很给力!!!!!!!!!!!
作者: 华翔科技    时间: 2017-12-19 16:16
这个BIOS是不是有问题,我原来的还跑码的,刷了这个不跑码了
作者: benga    时间: 2018-3-8 11:09
这个BIOS 刷了后不跑马了
作者: akzb521    时间: 2018-3-12 11:49
非常感谢楼主了 刚好手上有一台 试试
作者: 海阔天空131425    时间: 2018-3-12 23:32
有问题刷了不亮。。。。。。。。。。。。。
作者: 商厚平    时间: 2018-5-9 14:17
非常感谢楼主了 刚好手上有一台 试试
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2018-6-19 17:15
这个刷了 确定不好用 ,大家不要下来   要用1.8V 的编程器
作者: 0910zhk    时间: 2018-9-21 10:39
为什么要说很假呢,我遇到这型号的机子,刷了楼主的bios就好了,
作者: 540578558    时间: 2018-9-25 13:56
原来机器是不认键盘,刷完这个,机器确实不亮了
作者: 吕旭亮    时间: 2018-11-29 16:15
非常感谢楼主了 刚好手上有一台 试试
作者: sjzy    时间: 2019-1-14 15:33
   BIOS 不行, 刷了不跑码了
作者: asnk88    时间: 2020-1-3 14:02
刷了可以亮机,不能亮机的可能CPU问题
作者: sunlina    时间: 2021-4-27 10:48
刷了不亮了
作者: 百度V52Jz    时间: 2023-10-4 13:05
开机慢,自己的BIOS键盘失灵 ,这个也一样 好像主板故障
