标题: 显示器刷新频率调到75赫兹显示器自动断电 [打印本页]
作者: 新手小菜鸟    时间: 2009-2-13 16:54
神舟牌17’纯平显示器(是台式的,不是液晶的)开机前面板上的绿灯亮几秒种就灭掉。从主机上拔掉信号线,开机时出现(等待信号)的提示感觉很正常,插上信号线 前面的绿灯几秒种就灭掉。请问各位大哥大概是哪的问题啊。我应该从那下手啊。我对显示器不太懂请详细点谢谢 我刚测量了一下信号线确定是好的,现在开机情况是--电脑开机自检一直到显示进度条都正常。进度条完成后几秒钟显示器自动断电,我直接关掉显示器再开机也是显示器面板上的绿灯亮几秒钟就断电。好象进系统时刹间断电,现在这么冷的天我一直在出急汉啊。各位老师帮我分析一下啊,谢谢!刷新频率高于60赫兹显示器就保护自动断电,现在把刷新频率调到60赫兹可以正常显示。就是图像枕形失真。请问各位老师故障在尾板还是与高压包有关系呢??谢谢
作者: 来自本拉登    时间: 2009-2-13 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 旭记维修    时间: 2009-2-13 18:12
换一个显示卡试试
