标题: 华硕PSKPL-AM SE型号主板5V双路供电切换跑线原理图 [打印本页]
作者: neco    时间: 2016-1-13 11:26
这个图纸是我自己今天跑线画的,相信工作原理大家都知道的,这里5VDUAL双路供电切换输出也有到内存上管D级工作的,下面附上顺便主板实物图。
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-13 17:05
写的字不知道什么样 只看懂图 没看懂字写的什么
作者: neco    时间: 2016-1-13 17:10
我的字你能认出就算你有本身,那你请你讲下工作原理。
作者: yblnm    时间: 2016-1-13 17:55
版主辛苦,图片一如继往的模糊
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2016-1-13 20:26
N沟道MOS管的图画错了。
作者: jsf88926    时间: 2016-1-13 20:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 马剑平    时间: 2016-1-14 12:05
不错全凭73脚输出控制VCC5截止与5vsb输出
作者: neco    时间: 2016-1-14 12:31
是的,相当于内存上管D级在主板待机时候也会得到5VSB电压工作。
作者: ivwsit    时间: 2016-1-14 13:39
完全看不清楚,也看不懂图。。双路供电我还不懂
作者: neco    时间: 2016-1-14 13:40
自己去看下主板维修不是事儿。
作者: ivwsit    时间: 2016-1-14 13:44
neco 发表于 2016-1-14 13:40
自己去看下主板维修不是事儿。
刚才在看G41的时序。。。{:2_32:}
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-14 14:16
神人  跑线话图纸。。。。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-14 14:33
yblnm 发表于 2016-1-13 17:55
版主辛苦,图片一如继往的模糊
是啊 一如既往的模糊
作者: neco    时间: 2016-1-14 14:34
新人求罩 发表于 2016-1-14 14:33
是啊 一如既往的模糊
是手机像素不行。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-14 14:39
neco 发表于 2016-1-14 14:34
是手机像素不行。
换换换 买买买 多简单 没钱就去 抢抢抢
作者: neco    时间: 2016-1-14 14:46
替我评论下分数啊
作者: 马立东    时间: 2016-1-14 15:03
这个通病是io822排阻爱坏
作者: chengjung2011    时间: 2016-1-14 18:29
现在的人写字的样子真是硬伤,楼主功夫还是杠杠的。
作者: ph700    时间: 2016-1-15 07:16
好久不来 报个到
作者: 定格在最初    时间: 2016-1-15 10:18
新手表示看不懂
作者: mycoder    时间: 2016-1-15 11:00
62710控制Q1和Q2的导通?这样?
作者: neco    时间: 2016-1-15 11:06
mycoder 发表于 2016-1-15 11:00
62710控制Q1和Q2的导通?这样?
是的,Q1和Q2在主板待机和开机触发时候是轮流饱和导通和截止状态切换进行的。
作者: mycoder    时间: 2016-1-15 11:09
Q3就是实现轮流导通的关键。明白了,谢谢大板指点。
作者: cmd0909    时间: 2016-1-15 11:10
学习了 主板平常都是直接换
作者: neco    时间: 2016-1-15 11:17
Q3在这里是控制Q1 本身G级上啦12V控制电压工作高低电平状态变化的。
作者: qq543687306    时间: 2016-1-15 11:18
神人  跑线话图纸。。。。
作者: 15100294280    时间: 2016-1-15 12:03
图看着有点费劲,楼主手机不清楚,还得我歪着脖子看了老半天
作者: lgm19862012    时间: 2016-1-15 12:07
学习了!!!!
作者: wennew119    时间: 2016-1-15 15:18
楼主,我看不明白图,。3VSB是待机3V还是,橙3V?
我分析了一下,待机时,IO 73脚出来,3.3通过2电阻分压得到2.9V同时加到
Q4和Q5两个三级管的B极,Q5导通!Q2就会截止。
上面Q4也会导通,Q3载止,只有在ATX电源工作时12V通过R4电阻上拉
使Q3 C级得到12V再加到Q1的G级,使Q1导通。产生内存上管D级电压。
待机时。Q1怎么导通?????我不明白了。我是新手,楼主解答下。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-15 15:30
纵欲过度,看图片会模糊,我看着很清楚,不知道你们怎么样
作者: AD哥    时间: 2016-1-15 16:34
版主辛苦了!!!
作者: 赵明z    时间: 2016-1-15 17:08
字迹太好不说,图片还是横的,,,
作者: 虎头羊    时间: 2016-1-15 18:47
用笔画的难看一点,但很实用。
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-1-15 21:27
这个待机的时候测没测73脚是不是低电平,触发以后开漏输出被外部上拉的? 图看懂了,待大神给个测试结果。
作者: neco    时间: 2016-1-15 21:32
我分析了一下,待机时,IO 73脚出来,3.3通过2电阻分压得 ...
待机时候q11是不会饱和导通的,3.3vsb就是所谓的待机3.3v
作者: neco    时间: 2016-1-15 21:37
是外部上拉的
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-1-15 21:55
neco 发表于 2016-1-15 21:37
是外部上拉的
待机时73脚有没有电压
作者: neco    时间: 2016-1-15 22:06
chenhaolong1990 发表于 2016-1-15 21:55
待机时73脚有没有电压
没有电压给我评论下分数
作者: Owen....    时间: 2016-1-16 10:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: lxt102    时间: 2016-1-16 10:38
变成电子稿该多好呀!!何必让大家猜你写的字呢?!又不是书法比赛
作者: neco    时间: 2016-1-16 10:53
没有时间编辑电子稿,个人习惯手写的。
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-16 11:27
来个高清图啊。。
作者: 1303349445    时间: 2016-1-16 11:28
好东西!赞一个
作者: 1286477573    时间: 2016-1-16 14:08
  这板不有点位吗? 你还去跑。  看来是练练跑线,我跑线查的很。
作者: neco    时间: 2016-1-16 14:14
给自己练习下技术。
作者: 维修1234    时间: 2016-1-16 14:39
我给你建议:在图占这么多地方的时候,如果能纸转过90度,就是以这张纸的长边作为顶头开始写。这样会好一点。
作者: 维修1234    时间: 2016-1-16 14:40
作者: 维修1234    时间: 2016-1-16 14:48
想了解一下为什么要采用VCC5V与5VSB双路切换的呢
作者: neco    时间: 2016-1-16 15:02
这里使用VCC5V与5VSB双路切换目的在这里推测是为了内存上管在主板待机和开机触发时候可以保持连续性工作,主要是为了节约用电,同时也是防止主板关机断电时候5V产生的静态电流对内存上管的损伤。
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-1-16 15:02
好东西收藏了。
作者: ww123321    时间: 2016-1-16 16:15
高手还是很多滴
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-16 17:49
楼主很下工夫啊
作者: lgm19862012    时间: 2016-1-16 20:33
学习了!!!!!
作者: 刘雨绮baby    时间: 2016-1-16 20:52
感谢楼主,学到了
作者: likk    时间: 2016-1-18 10:44
谢谢同学共享值得学习
作者: MAZMAZ2    时间: 2016-1-18 16:07
作者: q875880451    时间: 2016-1-18 16:26
666666666666666666666
作者: 此ID已存在    时间: 2016-1-18 16:31
看不清楚啊
作者: cafil989    时间: 2016-1-19 12:44
我滴神呀!本人小白! 请问大神亮哥! 5V双路供电切换,核心是否在I/O的73Pin SLP_S3#!
作者: neco    时间: 2016-1-19 12:46
是的,都被你看出来了。
作者: cafil989    时间: 2016-1-19 12:50
neco 发表于 2016-1-19 12:46
是的,都被你看出来了。
小声告诉你,是荣誉版主"诚哥"告诉我的!
作者: neco    时间: 2016-1-19 12:57
你自己都知道的。
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-20 16:26
版主你能找张A4白纸么,我一边看一边扭90度脖子呀,新人容易骨折
作者: wz5198    时间: 2016-1-20 17:06
楼主的型号应该是P5KPL才对啊,而非PSKPL.
作者: zhoushaowu    时间: 2016-1-30 23:22
楼主厉害啊 手写电路图
作者: jcdn001    时间: 2016-2-2 12:45
比较头疼跑线,值得新手学习
