主板无复位
飞鹰大
2009-2-13 16:32
主板无复位
一快老845的板子,杂牌,触发是无复位,复位脚有3.3V电压,但手动复位无反映.PCIA15脚无复位电压.IDE2脚也无电压..主板个主电压测试点电压正常,请教师傅们,维修思路.是南桥的问题呢?还是IO的问题啊?或者干脆就是复位电路本身问题啊?
PCI的A16J脚的复位信号是由南桥直接发出的吗?
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
悠澜客
2009-2-13 17:22
简单说下复位故障的维修思路
1 整板各处供电正常
2 时钟电路正常
3 复位电路本身
4 IO 南桥
小新哥
2009-2-13 17:31
今天也修了一个主板没复位的板子,黑色的板,CPU复位测试点复位电压低.
跑线路的时侯发现一根线断了.
飞鹰大
2009-2-13 19:08
回楼上的,你也太厉害了,这么小的线路你都能跑啊?
小新哥
2009-2-13 20:45
没有放大镜,累死我了..今天买了一个放大镜...哎,缺什么都不行..
狂奔在路上
2009-2-14 11:18
今天一块杂牌主板,没的3.3V
狂奔在路上
2009-2-14 11:20
听老师说应该是南桥哦
佑文科技
2009-2-14 11:21
代换I0看看。。。。
飞鹰大
2009-2-15 17:03
IO会影响南桥无复位吗?复位信号不是直接由南桥发出的吗?
如果会影响.还请你说详细点好吗?谢谢
因为在我的概念中,复位跟IO是没关系的.
谢谢你了
