标题: Mac Book Air A1466 进水机 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-1-13 09:49
最近苹果本本扎堆的来    都是进水   或者摔伤  搞的人好憔悴    说说这台机器的症状吧    客户说机器进水在上家修过   此时心里一凉   二手机  插上适配器绿灯亮 停十几秒绿灯变为橙色的  这不对啊   又没有插电池 此机器南桥CPU合一   CPU那块进水严重  傍边的电感都生锈了  测了一下待机3.42V 有  电感伤3.3V也有   SMC发给CPU的上电  适配器ID 等条件都是OK的    CPU的待机条件也是OK的   SLP-S5一直至高  不出5V电压 现在没思路了 怕订个SMC换上后  别是CPU坏了   现在很纠结 论坛里的大神们支支招
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-1-13 10:10
打5V对地阻值啊,阻值小就烧吧
作者: 201203    时间: 2016-1-13 10:32
南昌芯通电脑 发表于 2016-1-13 10:10
打5V对地阻值啊,阻值小就烧吧
阻值正常的
作者: 873808892    时间: 2016-1-13 13:31
U坏的可能性很大,报价要高。
作者: 卡猪    时间: 2016-1-13 13:33
U坏的可能性高...PS,1466不插电池自动上电的时候充电灯会变黄
作者: 201203    时间: 2016-1-13 13:45
873808892 发表于 2016-1-13 13:31
U坏的可能性很大,报价要高。
CPU已经坏  进水点就在CPU哪边  报1500   这个BGA做的成功率不高的   我做过  都是失败的
作者: 201203    时间: 2016-1-13 13:46
谢谢指点   CPU已坏
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-13 17:34
版号  没有图纸  没有办法帮你分析
作者: lvjingang    时间: 2016-1-13 17:46
检查5v的对地阻止,还有开启和反馈等
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-13 22:49
如果是那种长方形两个晶片的还是不要做,成活率很低容易变形。
作者: 201203    时间: 2016-1-17 15:46
是的  已经换板子了
