ibm主板上有层塑料膜,丢了没事吧
迎新
2009-2-13 16:02
ibm主板上有层塑料膜,丢了没事吧
在主板的一面上贴的,修好后发现丢了,不用可以吗?它有什么作用?屏敝还是防静电?
贺晓龙
2009-2-13 16:31
没事
一点问题都没有
夜雨十三天
2009-2-13 16:49
如果感觉担心联电就用普通胶纸贴一下就行
新技电脑
2009-2-13 17:16
pc卡插槽下面的最好找张纸垫上,不然容易出问题,短路
芯超科技小俊
2009-2-13 18:04
关键部分还是要贴上,否则容易短路。
弹掉烟头
2009-2-13 21:51
最好是贴上 工厂贴上了 就说明是有原因的 不贴小心短路
有道理
2009-2-15 09:38
拿胶带贴上吧。
与飘同行
2009-2-16 08:56
关键部位不贴有短路的可能,最好还是帖上.
迎新
2009-2-16 14:22
(113.46 KB, 下载次数: 102)
下载附件
保存到相册
2009-2-16 14:22 上传
上面的膜
迎新
2009-2-16 14:23
此贴膜可以用什么代替呢?一般的硬点的可以叫吗?
山龙
2009-2-17 11:17
硬点的纸就行了!
山龙
2009-2-17 11:18
硬点的纸就行了!
xuboming
2009-2-17 16:49
用牛皮纸剪成形状,代替应该可以~
王大修
2009-2-17 18:36
9#
迎新
没发现什么特别的作用,可能是防尘用的。
有不少忘记安装的都没有问题。
淮南龙雨
2009-2-17 21:44
应该是防止触电的
