标题: 联想B460终极改铁壳MOS管 [打印本页]
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 09:03
标题: 联想B460终极改铁壳MOS管
机器是二修,正碰巧我自己的铁壳MOS管用完了。所以才改成这样的
作者: jack12    时间: 2016-1-13 09:08
请问怎样改,图片看不清楚
作者: 王章海    时间: 2016-1-13 09:11
用个铁壳上去又能怎么的。哎
作者: 维修不是事    时间: 2016-1-13 09:12
这个是其他好机剪板下来的吧
作者: TYYTW    时间: 2016-1-13 09:15
请教下什叫是铁壳mos管,是不是4d/3s/1g共8个脚mos管就叫铁壳mos管?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-13 09:16
哥啊,这改得真是6666啊,这个一小块四个mos管是你自己拆的?这样拆还得防着周边金属碰到一块
作者: chh0596    时间: 2016-1-13 09:16
我都直接用上下管焊板上。没必要剪一块板来连接。多此一举
作者: 小毛球    时间: 2016-1-13 09:16
这怎么改的看不清啊
作者: 黄炳忠    时间: 2016-1-13 09:17
这样散热会有问题吗?
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-13 09:21
我一般都用台式机的mos管改  因为铁皮mos管功率大
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-13 09:21
楼主厉害啊   这样也可以
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-1-13 09:23
这么改稳定吗
作者: 统领三界    时间: 2016-1-13 09:27
这是要作死的节奏啊
作者: q875651444    时间: 2016-1-13 09:40
绝缘不好做啊,不小心短路了
作者: caodasong123456    时间: 2016-1-13 09:41
真是牛气,学习啦。
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-1-13 09:44
楼主还是不改吧,买内个MOS管吧,我修B470的时候改了没用多久就把CPU搞坏了,结果自己赔了个,晕了
作者: 我是eason    时间: 2016-1-13 09:49
可以,我也改过这管子
作者: 小不点,维修部    时间: 2016-1-13 09:57
要找一样电路的管子才行,比如待机35V那些就不能拿其他供电的管子代替,会掉电的,我亲自试过、
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-1-13 09:57
想必你那小板上有铁壳,铁壳取下来,装到主板上很费事吗?如果是普通的管子,等着返修吧。!!!
  再次返修的时候会给你惊喜,因为CPU也烧坏了。。
作者: mycoder    时间: 2016-1-13 10:00
果断还会来返修,CPU接着会挂球,如果顾客是很拧巴的那种,楼主就要呵呵了,这个铁皮很便宜的,还是换铁皮上去吧。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-1-13 10:07
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-13 10:11
这样改容易返修的
作者: 卡猪    时间: 2016-1-13 10:32
我觉得还是定点铁壳在家里比较好...这么改还是感觉不是很舒服
作者: fusenping    时间: 2016-1-13 10:39
我都是焊回去没有去改。太麻烦了。
作者: machao123    时间: 2016-1-13 10:44
楼主把你改的图放大点啊,看不清    高手该电路厉害
作者: guohuang    时间: 2016-1-13 10:48
改过以后管子温度应该很高
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-1-13 10:50
外观银色高端大气上档次,上官内置2个焊点,一个g一个S银色外观就是D,下管也是,内置2S,1G
作者: 李江米    时间: 2016-1-13 10:51
为什么是终极
作者: szzbq    时间: 2016-1-13 10:54
高手的维修方法都很有创意,加分了
作者: zhoupengmfk    时间: 2016-1-13 11:02
这样改好吗,还没改个铁壳  MOS管
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-13 11:07
这样做的终极优点在哪
作者: 中毒很深1226    时间: 2016-1-13 11:11
楼主真是个强悍,要是机主看见,会怎么想!呵呵
作者: softjun    时间: 2016-1-13 11:49
手工一流,正好利用那的空间
作者: zanshengwei    时间: 2016-1-13 11:53
有点丑但是实用不用成本高
作者: zanshengwei    时间: 2016-1-13 11:55
高手啊,能用就行
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-13 11:57
这个是其他好机剪板下来的吧
作者: TYYTW    时间: 2016-1-13 12:10
有点明了,谢谢
作者: 山布    时间: 2016-1-13 12:12
铁管 一直都有备货  很少改了
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 13:01
王章海 发表于 2016-1-13 09:11
用个铁壳上去又能怎么的。哎
已经说过了,机器是二修,自己的铁壳管已经用完
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 13:02
维修不是事 发表于 2016-1-13 09:12
这个是其他好机剪板下来的吧
对   料板剪下来的
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 13:03
放在板子上对MOS管散热有帮助
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 13:04
既然是两组供电  必然是CPU供电剪下来的才行,或者现在新点的主板显卡也是两组的
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 13:05
没有铁壳,普通的MOS管
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 13:07
mycoder 发表于 2016-1-13 10:00
果断还会来返修,CPU接着会挂球,如果顾客是很拧巴的那种,楼主就要呵呵了,这个铁皮很便宜的,还是换铁皮 ...
有铁壳子我也会换上去的,只是手里面没有铁壳子了
作者: kindle91    时间: 2016-1-13 13:09
这样改能不能装上盖子??
作者: laiguod    时间: 2016-1-13 13:14
这种改板,始终没有修好原机好,位置是个问题,,然后,干扰,还有耐用性,
作者: 胜华电器电脑    时间: 2016-1-13 13:14
牛啊这你也能改
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-13 13:17
注意散热,注意绝缘,这样改还是没有问题的,已加分。
作者: 曹红霞    时间: 2016-1-13 13:17
我怎么感觉不可靠啊
作者: 依旧潇洒    时间: 2016-1-13 13:32
这个管子是那种铁壳子的吧
作者: 赖东清    时间: 2016-1-13 13:34
老大  这样顶不了多久  比返修
作者: 爱维修123    时间: 2016-1-13 13:38
专门用来回帖 复#
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-13 14:09
哈哈  楼主好手艺啊
作者: 维修不是事    时间: 2016-1-13 14:34
夏颜洛。 发表于 2016-1-13 13:02
对   料板剪下来的
是其他型号的机子吧
作者: 凉城故人i    时间: 2016-1-13 14:37
水军已到.....
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-1-13 14:53
感觉这样改不会太稳定吧        这样散热好么
作者: zjjmc4418    时间: 2016-1-13 15:11
摸摸管子发烫不,,我有一次像你这么改没成功,换什么管子都巨烫
作者: davexuwei    时间: 2016-1-13 15:28
这个改装得看个人的理解,万变不离其中。
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 15:29
kindle91 发表于 2016-1-13 13:09
这样改能不能装上盖子??
可以的没有问题
作者: 夏颜洛。    时间: 2016-1-13 15:30
维修不是事 发表于 2016-1-13 14:34
是其他型号的机子吧
其它型号的料板, 普通的MOS管
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-13 15:41
你这个关键问题是能用多久,,,,
作者: coal    时间: 2016-1-13 15:59
这机器修的我怕怕的,直接换铁壳绝不犹豫,因为改的比铁壳还不稳定
作者: fengqiang2011    时间: 2016-1-13 16:20
为啥我改的撑不住,换原装的就好了
作者: sscluquan    时间: 2016-1-13 16:40
我也改过很多 好用
作者: 1176138935    时间: 2016-1-13 19:32
改的太麻烦了,不用小板去搞,用小那种场馆改,有位置汗的
作者: 画心为牢    时间: 2016-1-13 22:38
我只能说楼主我要为你生猴子,其实我多一句嘴,毕竟铁管功率大,这样改下去的话容易出现问题,不过我还是敬佩楼主的耐心,我一般是直接订管子,没时间焊这些东西。
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-13 22:59
我一般是焊盘烧糊才去改的,一般还是建议保持原设计为好。
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-13 23:04
这样散热不好吧
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-1-19 14:00
厉害,我也遇到这样的问题
