标题: 金和田电源辅助开关管 [打印本页]
作者: 重庆仔儿    时间: 2009-2-13 15:56
标题: 金和田电源辅助开关管
金和田,辅助开关管是PFF2N60。是什么管,怎么测它的好坏?
作者: 君鑫    时间: 2009-2-13 16:02
MOS管,场效应管。
作者: 流星星    时间: 2009-2-13 18:36
是场效应管。如果击穿的话,任意两脚间的电阻很小(拆下来量),可用sss10n60a代换.
作者: 重庆仔儿    时间: 2009-2-16 23:13
我是这样测的:黑笔接第二脚,红笔接第三只脚,用二极管档,测得值约560左右,然后红笔碰一下第一只脚,这时第二、第三只脚直通。应该是好的吧?
作者: 我就是个传奇    时间: 2009-2-17 23:46
重庆仔儿 发表于 2009-2-16 23:13
应该是好的
作者: 天高云飞    时间: 2009-10-20 16:10
电压大于600V,电流大于2A的N沟道场效应管都可代用。
