标题: 主板维修处女贴---一个简单的飞线 [打印本页]
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-12 23:43
                 此贴献给像我一样,在电脑维修道路上匍匐前进的新人们,没多大技术含量,大神们飘过
   进入正题,今天客户拿来一块M4A77TD的主板,说不触发。不触发,心想只要不桥坏的话,应该好修。上电前打PCIE B10脚有300多--正常,全部USB数据线有500多--正常。其他就没打了。插电按开关没反应,接下来就开始测条件了。
    首先要触发得满足待机条件,条件如下:
经测:电池没电,换一个,上电,仍旧不触发
打开点位,接着测VBAT,VBAT是电池正极经过一个电阻,然后到一个三角的二极管,如下图:
实测不插电有2.9V,插上有3.3V
接下来测32.768KHZ,测得如图:
晶振已经起振,波形正常
接下来测南桥需要的两个待机电压,如下图:
3.3V正常
1.2V也正常
接下来测待机最后一个条件:RSMRST#,这是IO发给南桥的表示待机电源好的信号。实测如图:
RSMRST#也正常
    到此,待机条件已经全部测完,且全部正常。
  那只能测按开机流程走了。此板的IO是IT8712F,触发脚是:75-72-71-76。触发开机的顺序:按下开关,开关到IO有高-低-高跳变,IO向南桥发送上电请求,南桥发送上电允许给IO,IO拉低绿线。
             先测开关到IO,短接开关看有无高低高跳变。
      结果!!!发现没有跳变,难道开关到IO断线了?查开关到IO经过一个1M的电阻,万用表量阻值正常。量电阻连开关也没有断路,电阻连IO一端也没断路。
      我想我一开始就量了开关针有电压的啊,难道IO坏了导致不拉低?再量一次开关针,发现确实有的
      然后我想如果真的IO坏导致的不拉低,那开关这一端也是会有高-低-高跳变的,用镊子短接开关的同时,万用表量开关针,发现没变化!!!不会吧,怎么会不拉低呢?断电用蜂鸣档量了下开关针旁边的底线那根针,发现不接地!马上看点位图找到开关针的位置,发现图是接地的!
然后插电,用镊子短接开关针和其他地线针,风扇转了!断电插上客户的独立显卡,然后短接开机,风扇转,屏幕也亮了
       断线的见的不少,断地线导致不触发的还真第一次见,目测那地线针外观无线连着,估计是板层断线导致的,飞根线让它跟旁边的地线针相连解决了此板的维修!
          第一次编辑维修贴写了好久,文笔一般,各位看官将就着看。另外此贴适合新人看,大神路过勿喷,如有错误地方,希望指正,谢谢。
                        加分不减分,发帖不容易,望各位加加分~~~
作者: neco    时间: 2016-1-13 06:39
这里推测开关针负级在待机时候也会测量到电压值没有接地的话。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-13 08:15
这贴写的真好,很逻辑的思路,晚点帮你补分
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-13 08:46
断线的见的不少,断地线导致不触发的我也是第一次见
作者: neco    时间: 2016-1-13 08:50
这块主板推测是NV英伟达系列上电时序类型,地线针板层断线位置估计在开机针扣盖下方。
作者: neco    时间: 2016-1-13 09:03
这里开机针负极断地线的话,相当于短接开机针不起作用,开机针正级工作一直保持高电平5V状态。
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-13 09:09
真正教学贴,这个帖子楼主写的太细致了,个人觉得真正精华帖。
作者: foto88    时间: 2016-1-13 09:13
思路清晰,内容丰富!有身临其境感觉~~
作者: likai    时间: 2016-1-13 09:14
地线也能断了真是人才啊
作者: neco    时间: 2016-1-13 09:20
likai 发表于 2016-1-13 09:14
地线也能断了真是人才啊
这里地线断的原因推测是插拔开机针连接线方式不正确恰当引起。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-13 09:20
淡定  思路还是很明确  清晰的!
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-1-13 09:26
非常完整的AMD开机电路分析,
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-1-13 09:29
很少地线断的,一般都是IO到电源ON脚断线的多
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-13 09:33
楼主是个高手,时序分析的很到位,帖子给力
作者: 一意孤行2    时间: 2016-1-13 09:35
真正教学贴,这个帖子楼主写的太细致了,学习了
作者: 雨馨儿    时间: 2016-1-13 09:37
有遇到接地断线的
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-1-13 09:45
不错  思路确实好  一步一步查  不会漏
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-13 09:47
这样飞线跟 内存SPD飞线差不多的道理
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 09:57
风神一笑 发表于 2016-1-13 09:47
这样飞线跟 内存SPD飞线差不多的道理
是的,但这个是飞地线属于难得一见
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 09:59
jiangshijuan 发表于 2016-1-13 07:34
不错呀很清晰的思路,
加分啊兄弟
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 10:00
好的,谢谢你先
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 10:01
chengjung2011 发表于 2016-1-13 08:53
一个奇葩问题
是的,我也是第一次见
谢谢支持,构思了好久呢
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 10:02
foto88 发表于 2016-1-13 09:13
思路清晰,内容丰富!有身临其境感觉~~
谢谢。加分哦~
锋芒惭现 发表于 2016-1-13 09:26
非常完整的AMD开机电路分析,
谢谢,加分哦~
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 10:03
我也是第一次遇到断地线的,平常都是供电断
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 10:04
我只是维修界一菜鸟,离高手还有好一段路
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 10:05
呵呵,谢谢。记得加分哦~
雨馨儿 发表于 2016-1-13 09:37
有遇到接地断线的
那你应该维修经验丰富了,地线我还头一回看到
作者: 伤爱    时间: 2016-1-13 10:16
呵呵现在 师兄们都出师了啊
作者: doc110630    时间: 2016-1-13 10:36
思想非常清晰,学习了。
作者: bboroo    时间: 2016-1-13 11:36
断地线的还真是少见啊
作者: user87086701    时间: 2016-1-13 11:43
不错 要多来持看     师兄加油呀  …………
作者: neco    时间: 2016-1-13 17:37
这里开关针到IO75脚中间相连的不应该是1M电阻,最大可能推测是1欧姆左右跳线保险电阻,这里1M阻值相当于就是无穷大状态。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 20:18
neco 发表于 2016-1-13 17:37
这里开关针到IO75脚中间相连的不应该是1M电阻,最大可能推测是1欧姆左右跳线保险电阻,这里1M阻值相当于就 ...
记错了,应该是1K的,白天修的机,晚上写帖记差了
作者: 3031640079    时间: 2016-1-13 20:42
楼主真是下功夫了,谢谢分享
作者: neco    时间: 2016-1-13 20:46
如果是1k的话,那推测就是开机针上拉电阻
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-1-13 21:05
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 21:46
是开机针与IO脚中间的电阻1K,非上拉。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-13 21:47
是啊,难得一见
作者: neco    时间: 2016-1-13 21:51
那推测是起到开机针工作信号传输桥接作用
作者: 三冠维修    时间: 2016-1-13 23:53
兵兵,这个故障修的不错,不过走了一大圈故障还是第一步,我改咋说你好呢开关针不接地,
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-14 06:55
楼主对主板上电时序把握的很好,可以共享一下你维修主板用到的一些时序资料吗,感谢!
作者: neco    时间: 2016-1-14 07:29
有些主板开机针负极不是直接接地的,而是连接阻容接地
作者: jiadan    时间: 2016-1-14 08:06
把开机的原理讲的很清楚,值得学习
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 08:12
不触发的机子  查那些条件多麻烦    直接测开关到IO     IO到南桥的触发信号  来判断修哪一边多快呐
作者: szzbq    时间: 2016-1-14 09:12
还没遇见过断地线的
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-14 09:24
思路清晰,分析的很到位,加分赞一个。
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-14 09:25
我们新手受教了 学到真是功夫
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-14 10:02
主要是这检测流程很清晰,到位,我们新手最需要这个
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-14 10:12
帖子有点位图截图,是直接接地的
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-14 10:13
你第一步会去测量地线是否接地???涨姿势了
作者: panjie    时间: 2016-1-14 10:51
断地线的没有见过还
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-14 11:23
楼主析维修思路是很清晰的
作者: neco    时间: 2016-1-14 11:46
开机针工作电压偏低一般都是测量正级对地阻值,很少去管负极是否接地。
作者: 张川zc    时间: 2016-1-14 11:47
笔记本上 ASUS带排线开关的那种 地线容易断
作者: wy1939376018    时间: 2016-1-14 12:06
学习了,好
作者: 夏冬林    时间: 2016-1-14 12:08
这断线短的让人蛋疼啊
作者: 邱理成    时间: 2016-1-14 12:09
楼主一看就是有功底的人,学习了!
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-14 12:23
地线也能断了。一般都是供电段
作者: neco    时间: 2016-1-14 12:41
海成科技1888 发表于 2016-1-14 12:23
地线也能断了。一般都是供电段
地线断的情况很少出现一般,在这里应该是人为故障导致,即不能短接啦低开机针工作高电平5V。
作者: 王保留    时间: 2016-1-14 12:49
不触发断地线 真的第一次见 必须加分、、
作者: kongliu75    时间: 2016-1-14 15:03
教学贴,写的非常详细。
作者: 15071354008123    时间: 2016-1-14 15:34
不错 高手 思路清晰
可以作为新手的教程
作者: chen12345    时间: 2016-1-14 16:14
思路清晰 详细   支持
作者: wycstar316    时间: 2016-1-14 17:15
楼主饶的这个圈子好大啊,如果是本,现声修300块,客户也可说的
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-14 22:20
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-14 22:42
没看懂,错别字
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-14 22:43
邱理成 发表于 2016-1-14 12:09
楼主一看就是有功底的人,学习了!
没功底,属于万丈高楼平地起,一步一个脚印过来的
作者: zhx65257855    时间: 2016-1-15 00:15
断地线的还真没遇到过
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-15 08:32
写得很详细,从头看到尾,条件看懂了
作者: wycstar316    时间: 2016-1-15 08:33
楼主饶的这个圈子好大啊,如果是笔记本,现场修300块,客户也很愿意的
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-15 10:23
谁也不能一下就判断出问题,一步一步查到这个问题的。现在笔记本也难收起价呢
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-15 10:24
zixuechengcai 发表于 2016-1-15 08:32
写得很详细,从头看到尾,条件看懂了
写了一个多小时呢,加分阿
作者: qq543687306    时间: 2016-1-15 11:19
不错  思路确实好  一步一步查  不会漏
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-15 11:44
兄弟  我①百兆的示波器测试32.76为什么波形好像好几个一直在闪啊。。
作者: 15100294280    时间: 2016-1-15 11:55
问题虽然不大,但维修思路很清晰,学习了
作者: neco    时间: 2016-1-15 11:55
这里CMOS跳线针工作电压不插电有2.9伏,插电有3.3V原因推测是在主板断电时候本身两端引脚由CMOS电池经过二极管压降提供,插上电后主板产生3.3VSB南桥电压直接提供工作。
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2016-1-15 13:10
怀才像怀孕,时间久了都会看出来。
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-15 16:42
台式机主板, 我们现在都很少维修了。
作者: qydz888    时间: 2016-1-15 16:44
思路值得学习~看了很有收获。
作者: 小蛙子啊    时间: 2016-1-15 23:21
高手,学习了
作者: finderlover    时间: 2016-1-15 23:46
不错,学习了,分析到位,思路清楚
作者: 5226564    时间: 2016-1-15 23:47
因为不接地,导致开关一直在5V高电平,实际绿线没有被拉低。楼主够细心,思路清晰。如果是我肯定是放弃了
作者: likk    时间: 2016-1-18 10:45
谢谢同学共享值得学习
作者: neco    时间: 2016-1-18 10:53
开关针工作电压没有被本身负极接地啦低的同时,绿线电压也是不会被IO PSON引脚啦低工作的。
作者: neco    时间: 2016-1-18 12:09
开机针负极没有接地,即可以理解成短接开机针正级工作电压没有与主板电源地线建立连接啦低关系。
作者: 李传涛    时间: 2016-1-18 12:49
底线断了 还是头一回见啊
作者: neco    时间: 2016-1-18 13:46
李传涛 发表于 2016-1-18 12:49
底线断了 还是头一回见啊
恩。地线一般也有分电源和信号地,这里应该是信号地断线。
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-18 16:30
你这个处破的那是份外的惊喜啊。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-19 10:27
zhaobinjim 发表于 2016-1-18 16:30
你这个处破的那是份外的惊喜啊。
是啊,破了个难得一见的处
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-19 10:28
小蛙子啊 发表于 2016-1-15 23:21
高手,学习了
菜鸟呢,离高手还很长一段路
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-19 10:29
昨夜起风 发表于 2016-1-15 16:42
台式机主板, 我们现在都很少维修了。
我也不大想修,没办法,为人打工
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-1-19 10:35
多发帖子
快快成长吧
后起之秀
作者: wzr1075089019    时间: 2016-1-19 12:02
PCIE B10脚是什么脚,为什么不触发要给他打阻值,本人新手
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-19 12:17
是待机3VSB的一个测试点
作者: neco    时间: 2016-1-19 14:57
哎哟不错 发表于 2016-1-19 12:17
是待机3VSB的一个测试点
这里也可以在pcia14脚打对地阻值
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-19 21:22
neco 发表于 2016-1-19 14:57
这里也可以在pcia14脚打对地阻值
是的,不过我喜欢在pcie打阻值,这样一眼就知道待机,时钟,复位脚
作者: renbeiqiang    时间: 2016-1-19 22:23
真的很少见的故障,不过还好。你做到了,
