标题: 联想G40-----烧成这样你还会尝试修吗? [打印本页]
作者: qq648643048    时间: 2016-1-12 21:23
           型号:联想G40
           板号:NM-A271
      客户描述:进水,不开机。
      修复过程:加电,(无论什么机子我都会加电判断故障,有的朋友说进水加电会扩大故障,我想说客户早就自己试过N多次了,也不差咱这次了,)但要注意无论什么机子,首次加电都要把恒流调小,(我一般0.5A左右,加电无短路再加大)。
      此机子加电为滴答式大短(也就是可调电源滴答响,或CC(横流灯)灯闪烁,间隔性大电流)。肯定公共点短路了。为什么那么肯定?公共点短路不是大电流?这是因为仁宝省料了,不上点火回路了。大家看图
上图分别为G470  和此机的保护隔离,可以看到G470是设计有点火回路的(用不用料就看机子版本了),ACON就是点火回路的保护控制信号,而此机无ACON信号了。也就是公共点短路就没点火回路电流了(0.05A左右)。那什么会滴答短路呢?(这还能说明一个问题,保隔管子没击穿,要是击穿就是一直大电流了)。滴答是因为加电瞬间充电ic检测到适配器电压且电压正常,然后控制保隔管子导通,又因为公共点短路,保隔管子导通后输入电压会被拉低,当低于充电ic设计的最低输入电压时,充电ic会认为欠压而关断保隔管子,关断后电压又起来......反复循环,就有滴答的现象。
    言归正传,拆机,发现键盘灯排线都没插(难道是二修?),拆完发现主板并无明显进水痕迹,也无维修痕迹。但发现一处烧焦,看图
难道一手哥就是因为拆机看到这目瞪口呆知难而退?反正哥一看到觉得没啥难度(为啥那么自信?看我之前的帖子:移植手术),这是5VALW供电集成IC(集成开关管和驱动ic),此机3  5v 供电都是独立芯片。烧的是5v。
下面先做重要一步,断开pj305(19输入跳线)和pj305(5valw输出跳线)
测量公共点不短路了,说明就是此引起的短路,还有测量pj305后级,对地正常(还好,最怕听到万用表滴滴,因为有可能烧到PCH,那就没必要修了,为啥?看下图)
PCH和u合一。挂了就没必要修了。
好开始处理烧焦的芯片和pcb。
部分焊盘已经烧掉了,烧掉的是19v输入,第二层的地也露出来了,接下来修复PCB.
先用高温胶布沾一层(因为pcb第二层的GND漏出来了,要不然会和19v造成短路)看上图。然后飞线弯一下模拟焊盘,因为是19v输入,电流不是很大,这点足以。
芯片到,上芯片前先度点锡。
完美焊上。
这时量公共点和电感均衡无短路,接下来加电,注意先不要连接pj306(5v输出跳线),因为还不能保证能正常输出电压,为防止烧后级。5vALW正常产生 ,断电,pj306上锡,完美修复!
亮机
ps:此帖为给需要处理烧焦和焊接的朋友提供一个参考和思路。
新手学习,高手飘过,支持加分。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-12 21:36
我就等着看烧成啥样儿的
作者: 1158376979    时间: 2016-1-12 22:00
坐等看照片,看看有多厉害
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-12 23:09
如此精彩,精华奉上
作者: tb35045526    时间: 2016-1-12 23:29
烧烧更健康
作者: a027897    时间: 2016-1-12 23:36
腻害,,我接到过一样的机子,被雷劈烧的各供电全烧ec穿孔,桥直接爆了。。。不抱希望直接换版
作者: brookdavilei    时间: 2016-1-12 23:37
烧的这么严重还能修复,厉害
作者: 城市维客    时间: 2016-1-12 23:51
那个芯片是个双MOS管吧
作者: dzy84    时间: 2016-1-13 00:04
.高手。。不过有点幸运。PCH没有坏。
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 00:22
城市维客 发表于 2016-1-12 23:51
那个芯片是个双MOS管吧
不是,是集成上下管和驱动芯片一体的。
作者: 入门阿东    时间: 2016-1-13 02:06
高手厉害,向你学习
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-13 06:45
楼主对烧焦PCB的处理看不是很清楚,但是很值得学习,这种芯片就是 容易坏掉的!
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-13 09:20
楼主技术杠杠的,动手能力很强悍。加分支持一下
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-1-13 09:29
进水一般不要先通电这样容易扩大故障
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-1-13 09:37
烧成这样,看见都怕,楼主厉害
作者: 玩1    时间: 2016-1-13 09:48
现在好多机器好烧cpu
作者: Tormentapple11    时间: 2016-1-13 09:48
这手工太NB了,烧成这样的一般都不太愿意弄,最怕有些烧断夹层的线了,没点位修几天都是白忙。
作者: 一切那么简单    时间: 2016-1-13 10:01
看到这样的我都头疼
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-1-13 10:06
烧的这么严重还能修复,厉害
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-13 10:24
学习了 给我的话 直接 换板了
作者: machao123    时间: 2016-1-13 10:59
真是高手啊,要是我 就知难而退了 ,给你加分了  膜拜
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-13 11:21
那个芯片是个双MOS管吧
版主看图纸啊,这个好像mos管和芯片集成在一起的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-13 11:26
这手工也是绝了呵呵,还好烧的只是供电端的再往右边一点估计华佗来了都没用
作者: 统领三界    时间: 2016-1-13 11:36
很好的手法啊,感谢楼主分享了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-13 11:43
芯片不大,可以补焊盘吧
作者: softjun    时间: 2016-1-13 11:46
真是高手,烧成这样都能修,手工也厉害
作者: 前方大坑    时间: 2016-1-13 11:49
楼主牛人啊。。。。
作者: zanshengwei    时间: 2016-1-13 11:51
可以啊,看着是个复合管子啊
能修好不错了
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 11:55
右边不就几根焊盘嘛,都烧了我也才半小时内飞好。
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-1-13 11:58
如此精彩,精华奉上
作者: ct4251809    时间: 2016-1-13 12:06
楼主不仅是移值手术高手还是个焊接高手,学习了,加分感谢!
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-1-13 12:13
这种芯片好像很容易烧
作者: xczhaowei    时间: 2016-1-13 12:18
害怕管子不良,用着出问题
作者: 我是eason    时间: 2016-1-13 12:20
很好,我也遇到过这种情况,都是想办法焊好
作者: 低调做事    时间: 2016-1-13 12:24
应该不是雷劈的,是人故意加19V到5V供电的吧。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-13 12:33
哥你又装逼了,我看焊盘不像补过的样子别告诉我这是真的哈
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-13 12:41
您有空吗?有空帮忙看下我发的求助帖,也是滴答滴答短路,但是是桥供电那端的,我不知道怎么解释您有空帮我看下好吗谢谢
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 12:46
神秘刺杀者 发表于 2016-1-13 12:41
您有空吗?有空帮忙看下我发的求助帖,也是滴答滴答短路,但是是桥供电那端的,我不知道怎么解释您有空帮 ...
请附上链接。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2016-1-13 12:53
烧的确实严重 不过这个还不算复杂
作者: 644485657    时间: 2016-1-13 12:59
cpu要是烧了 就不要修 了。  价格老高了。
作者: 2042602763    时间: 2016-1-13 13:07
牛X啊  修好了 我看标题以为让我看看要不要修这个板子!!!楼主厉害
作者: chehuidong    时间: 2016-1-13 13:08
新手来学习
作者: laiguod    时间: 2016-1-13 13:13
楼主你厉害,我上次碰到也是这种MOS PWM合一体的,联想板子,进水烧了,跟你这个差不多严重,我直接放弃了,而且,报他350,他还嫌贵,直接放弃,
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-1-13 13:19
这样也能修好,楼主技术真好,要是我就放弃了
作者: kindle84    时间: 2016-1-13 13:26
我估计要放弃了
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 13:35
呵呵,这个右边的确实没烧,我的意思是都烧我真能补,真本事不吹牛的,哈哈。
作者: 广达本本快修    时间: 2016-1-13 13:38
烧的还好吧,就不知道楼主收了多少钱
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 13:41
句容诚信电脑 发表于 2016-1-12 21:36
我就等着看烧成啥样儿的
个人觉得不算严重,要回来加分吗?哈哈
作者: 小白cpu    时间: 2016-1-13 13:42
有明显损坏的地方  有图纸 还怕啥 对吧     不要给我说查没查 供电 开启信号什么的  找图找原件都需要时间 ,能秒就秒秒不了在找!
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-13 13:45
高手  是怎样炼成的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-13 13:56
qq648643048 发表于 2016-1-13 12:46
请附上链接。
额。。。还是算了吧机器已经拿走了谢谢了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-1-13 14:07
楼主焊接好水平啊
作者: 188559878    时间: 2016-1-13 14:08
   恩 楼主的焊接技术简直是一流的。。。。 小弟佩服
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-1-13 14:43
我也修过像这样的 但是没有楼主这样严重
作者: ss0413    时间: 2016-1-13 14:54
很精彩,收藏了
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-13 14:58
   我修到这个机子 ,EC 与南桥开机断线的
作者: zjjmc4418    时间: 2016-1-13 15:05
那是什么芯片,,好像只有一边有脚
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-13 15:07
作者: shanggaoxiaofu    时间: 2016-1-13 15:08
我是来学习的,受教了
作者: davexuwei    时间: 2016-1-13 15:19
烧的面大的话,是我就不太愿意花太多精力修,闲下来时间弄弄也挺好的。现在的芯片越做越迷你,集成度太高了
作者: gaozhj    时间: 2016-1-13 15:32
楼主技术精湛,动手能力强,受教了!
作者: jgwx    时间: 2016-1-13 16:15
实在没办法 飞线 剪个5v供电接上去应该也能搞定
作者: qq648643048    时间: 2016-1-13 16:19
注意 还有一路  LDO 电压
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-13 16:29
楼主讲解清楚,好理解,难得的学习机会,感谢了,新年快乐
作者: 风清云    时间: 2016-1-13 17:40
楼主不仅理论好,而且手工活也不错啊,支持楼主
作者: 朋友加油    时间: 2016-1-13 17:55
不错不错  借鉴一下
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-13 17:57
胆大,心细,好样的,吓倒一修哥了
作者: 五岳之巅    时间: 2016-1-13 18:15
双沟道管子?
作者: aozihao    时间: 2016-1-13 18:31
思路不错 ,向你学习啊
作者: 15829244154    时间: 2016-1-13 19:20
都烧成这样也能修,牛人
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-13 19:35
我 看到这样 我都觉得难搞 没想到楼主处理后还能还原成这样 技术不错哦
作者: lxt102    时间: 2016-1-13 21:32
惊险刺激,小心肝都快受不了了啊!!
作者: wgopp520    时间: 2016-1-13 21:45
这样烧的不严重啊。这种板载CPU很容易挂
作者: baishihao    时间: 2016-1-13 22:43
不错啊,值得学习
作者: 冠达电脑    时间: 2016-1-13 22:58
精彩,精华,经典!
作者: 刺客2014    时间: 2016-1-14 07:23
烧的这么严重还能修复,厉害
作者: 维修不是事    时间: 2016-1-14 09:05
我昨天修的 联想G480,纬创代工的,烧的很你差不多,修好了, 这款用复合管,上管和下管在一起的
作者: twh0421    时间: 2016-1-14 09:29
楼主技术很好啊,焊功水准也高
作者: wei888    时间: 2016-1-14 10:29
修东西动手能力也要强
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-14 10:30
高手厉害,向你学习
作者: panjie    时间: 2016-1-14 10:56
没有改板啊。想看改版怎么改的
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-1-14 10:59
坐等看照片,看看有多厉害
作者: 裕辉网络    时间: 2016-1-14 11:01
高手,焊工一流,虚心学习。
作者: ycf6802    时间: 2016-1-14 11:04
要是我我就修,
作者: 我为本本狂    时间: 2016-1-14 11:09
也没烧怎样啊
作者: amwgamw    时间: 2016-1-14 11:14
楼主技术杠杠的
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-14 11:15
烧坏了不少吧,我也有可能就换板子了
作者: 芮琦维修    时间: 2016-1-14 11:17
楼主的焊工没的说杠杠的,学习了。
作者: 562549022    时间: 2016-1-14 11:20
这你都修,是我的话直接换板了
作者: 更换账号    时间: 2016-1-14 11:25
运气很好 只是烧个芯片而已  没有大烧
作者: qq648643048    时间: 2016-1-14 11:26
panjie 发表于 2016-1-14 10:56
没有改板啊。想看改版怎么改的
能修何必要改呢?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-1-14 11:35
一般烧成这样的都不休了,楼主厉害啊
作者: wy1939376018    时间: 2016-1-14 12:02
高手,值得学习
作者: 修吧198380    时间: 2016-1-14 12:09
厉害 版主    学习了额
作者: chen12345    时间: 2016-1-14 13:13
  真厉害  支持
作者: dzfair    时间: 2016-1-14 15:00
没看到烧毁的清晰图,现在只要遇到问题稍微大点的,都放弃维修了,没有之前的维修热情了
作者: 596294326    时间: 2016-1-14 15:08
这样的烧,肯定是要想办法修的,实在不行改个小板。。。
作者: 15071354008123    时间: 2016-1-14 16:33
一般会直接放弃 您太强大了
作者: 快修PC    时间: 2016-1-14 17:30
很好很好!!!!!!!!!!!!!!!!
