【迅维首发】HP 惠普win7 SP1 OEM 旗舰版
ash520
2016-1-12 21:23
HP_W7P1_UM_64_SC_RDVD
注意:
1:此OEM系统必须刻盘或者制作成U盘启动盘安装才会自动激活(推荐制作U盘启动安装盘,简单省钱)
2:确认你的主板BIOS是否有SLIC2.1或者slic2.2或者slic2.3 如果有,选择对应的OEM系统安装就自动激活
3:如果没有是不会自动激活,你需要选择其他的激活方式。(不讨论,网络一大堆)
如果有SLIC2.1或者slic2.2或者slic2.3,确认安装版本与SLIC的品牌标识是否一致。比如,如果SLIC是联想,应当安装联想版的Windows 7。
安装版本与SLIC的品牌标识如果不一致,请导入SLIC的品牌对应证书就可以了。
导入方法:
系统安装后,点击开始菜单,输入cmd,右键点击cmd.exe,以管理员身份运行,
输入:
slmgr -ilc D:\abc.xrm-ms
说明:例子中命令的意思是指导入放在D盘根目录下的名字叫做abc.xrm-ms的证书。xrm-ms是证书的后缀名。
具体命令得根据你的SLIC的品牌以及对应证书名称修改。
OEM版本的KEY是通用的,只区分版本,不区分品牌;证书则相反,只区分品牌,不区分版本。
比如,联想的证书用于联想Windows 7专业版、旗舰版、家庭版,都可以用。
而某个OEM SLP KEY只能用于专业版,不管是联想的专业版、戴尔的专业版,还是其他什么OEM品牌的专业版都可以使用,
但不能用于Windows 7 旗舰版。
系统安装后,如果你确实想更换OEM SLP KEY,也是可以,办法如下:
输入:
slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
(KEY 25位字母、数字,中间有小横杠)
下载地址.rar
2016-1-12 21:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
220 Bytes, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
