标题: 信阳精芯电脑之惠普06230-5M上电不全简单维修 [打印本页]
作者: chinafixRookie    时间: 2016-1-12 20:37
通电实测上电不全,版号06230-5M
触发电流上到0.364A不动,判断供电未能完全产生!
个人习惯,INTEL芯片组板子,CPU供电最后出,直接测量CPU供为0V,[size=14.2857141494751px]测量电源管理芯片U16工作条件发现,30脚电压为0.57V,正常应该为5V,打值正常![size=14.2857141494751px]
[size=14.2857141494751px]5V_S0一般由其他电压转换而来,查图纸得知5V_S0由5V_S3经U48转换而来
[size=14.2857141494751px]测量U48输入端5V_S3电压正常为5V
测量U48的G极电压只有1.67V偏低,正常应该为18V左右,确定是U48未能饱和导不能转换产生5V_S0
继续追查,实测DCBATOUT为19V,Q16的G极电压为0.07V,Q16为P沟道MOS管,此时处于饱和导通状态,[size=14.2857141494751px]至此确定是R289阻值增大,导致压降过大,送给Q16的S极电压过低,致使U48/U47/U20不能正常转换产生相应的后级电压。
拆下R289实测电阻值已经增大到47K
更换同阻值电阻,再次触发电流正常跳变亮机!
应其他会员要求上传图纸:
惠普V3000_DV2000 Pamirs-Discrete965独显.pdf (1.34 MB, 下载次数: 19)
