,师傅是很忙修不完的机子,所以不敢老是问他。机子故障为开机花屏,很花而且一直闪,拆机看见显卡做过,同行说换的是新显卡,屏也换试过还是一样,师傅开始教我,说这种板子有集显和独显,有可能是集显出问题,于是查电路图集显是由桥控制的,有可能是桥的问题,量了桥的供电和信号也正常,于是上bga做桥,换好开机啊亮了不花了,但进bols又花了,师傅又说断开独显看看,于是把独显供电电感取下,开机不花屏,进bols也不花了,好装机,装好开机又花了,又关开了又好了,上下摇了几下屏轴,没啥反应,重复开关有时还是会花,师傅也头大了不稳定,后来师傅说只有换屏线了,换好屏线开机试了好久OK,原来是屏线问题,这么简单但谁都想不到呵呵,希望高手乎喷,和我一样的小白一起分享| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
