标题: 秒杀P8H61-M LX 触发掉电 反复重启! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-1-12 20:27
版号:P8H61-M LX[attach]1000618[/attach]
故障:触发掉电   反复重启
初步判断是缺少供电引起的;为了方便测量  短接SC526   (拉低PWROK就不会掉电了)上篇帖子有详解http://www.chinafix.com/thread-926188-1-1.html
测CPU   供电0V  SA供电0V    总线供电OV   VCCPLL1.8V   内存1.5
看来问题出在总线供电上
总线供电是PU7控制PQ13  PQ15降压产生的!
示波器抓G级  无控制波形;说明芯片工作条件不满足  或者  芯片坏!
测PU7  1脚和5脚  0.2V   明显不正常      BOOT和VCC一般  都是5V  或者12V
查其来源发现和PD20相连  PD20  3个脚都是0.2V  继续往下查
发现由PR11   12V上拉  PC84滤波
测PR11一端有12v  一端0.5V   不正常
断电测其二极体值1千多   明显不正常    随便去找个2R2换上   上电测还是无总线供电
测PR11一端有2V多   还是不正常      测相连的滤波电容  发现短路   直接拆掉PC84!
抓PQ13G级  波形
断开SC526     上CPU   内存   亮机!
修板容易   发帖不易     看着给加几分吧!
亮机P8H61-M-LX.zip
4.83 MB, 下载次数: 230, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
P8H61-M LX REV 1.0 点位图.zip
346.49 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-12 21:01
CPU   供电0V  SA供电0V    总线供电OV   VCCPLL1.8V   内存1.5故障是有二极体和滤波电容引起
作者: 郁闷呀    时间: 2016-1-12 21:27
学习了,pwrok拉低就不掉电了
作者: 2206807866    时间: 2016-1-12 21:40
郁闷呀 发表于 2016-1-12 21:27
学习了,pwrok拉低就不掉电了
这个  在学校   老师  没讲的   呵呵
作者: lijiexw    时间: 2016-1-12 22:52
为什么拉低PWROK就不会掉电呢 ?  不解?
作者: 2206807866    时间: 2016-1-12 23:00
这个   你要问   Intel    这只是经验!
作者: 凤城    时间: 2016-1-14 00:15
好帖,通俗易懂 ,字体适中,已给精华
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-14 07:12
"拉低PWROK就不会掉电了"在笔记本维修上是不是也是可以使用的方法?
作者: zixuechengcai    时间: 2016-1-14 09:47
那天这个板子上个G3260CPU也是反复重启,后来刷个新BIOS好了
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-14 09:51
楼主经验丰富,秒杀的节奏呀,加分支持一下。
作者: 陈建    时间: 2016-1-14 10:29
华硕的H61BIOS不对的话就是通电风扇转一下,不断重复过程。
作者: 2206807866    时间: 2016-1-14 10:51
BIOS不对    大部分CPU供电也不会出         所以重启!
作者: 2206807866    时间: 2016-1-14 10:56
没试过                     你试一下!
作者: 更换账号    时间: 2016-1-14 11:29
LZ很厉害 现在看到点位图我头就疼
作者: 2206807866    时间: 2016-1-14 11:34
更换账号 发表于 2016-1-14 11:29
LZ很厉害 现在看到点位图我头就疼
暴殄天物             华硕点位图   多好的东西           不用跑线          一目了然!
作者: 顽固男孩    时间: 2016-1-14 11:46
拉低PWROK    就不会掉电了            学习了!
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-1-14 11:48
短接这招好用。试过了
作者: 2206807866    时间: 2016-1-14 11:49
啄木鸟0558 发表于 2016-1-14 11:48
短接这招好用。试过了
遇到简单  好用的            分享出来    共同学习!
作者: 快修PC    时间: 2016-1-14 17:31
很好,很专业!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: zengronghk    时间: 2016-1-14 17:38
拉低PWOK是个好的经验。
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2016-1-14 19:01
拉低PWROK的概念是什么?不太懂麻烦楼主讲解一下
作者: pcmark2004    时间: 2016-1-14 20:03
楼主技术真好,历害啊
作者: 2206807866    时间: 2016-1-14 20:09
上一贴    有啊
作者: wanghuixing    时间: 2016-1-22 11:30
我的是使用一切正常,win7关机后,不掉电……,风扇转,电源灯亮。。头疼。不知道咋回事
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-22 11:38
拉低PWROK就不会掉电?
作者: twh0421    时间: 2016-1-22 12:34
这个方法真的不错,我要试试
作者: fsl69    时间: 2016-1-23 20:58
谢谢你的点位图
作者: 胡小敏    时间: 2016-1-23 23:14
不错分析很好
作者: 郭海龙02    时间: 2016-1-23 23:49
这板子我遇到是不上u无cpu供电,风扇转下不要转,后来在论坛搜贴,才知道
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-24 20:12
看了楼主给出的上贴链接拜读了,很有帮助,经验非常宝贵拉低这两个PG可以方便测量。
作者: llikjghgf    时间: 2016-1-24 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llikjghgf    时间: 2016-1-24 20:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shaobing    时间: 2016-1-24 22:31
太有耐心了,好几个问题,也卖不出什么价啊
作者: kindle1991    时间: 2016-1-24 23:29
PWROK到底是拉低不掉电还是拉高不掉电???
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-25 08:22
加分。这个方法非常妙。复位之前的pwrok拉倒地,就可以判断之前的电压是否出来。当然也可以用波直接测。
作者: likai    时间: 2016-1-25 08:34
高手呀学习中
作者: michaelxu1981    时间: 2016-1-25 09:23
有点位图那是相当的好啊,思路还是很清晰的,一查就是短接,这样就方便查找
作者: mawen    时间: 2016-1-25 10:26
学习了,来自大神的回复,
作者: kensuperman    时间: 2016-1-25 10:51
小弟有新東西學了,謝謝分享
作者: 半透明的墙    时间: 2016-1-25 11:01
LZ下了一个点位图,难道华硕的板子没有电路图吗?
作者: 永昌电脑    时间: 2016-1-25 11:06
有P8B75的点位图吗?
作者: 定格在最初    时间: 2016-1-25 12:09
为什么要拉低PWROK呢?怎么不拉低APWROK呢?
作者: exie2020    时间: 2016-1-25 12:57
分析的不错,图文并茂,加分支持一xia
作者: AD哥    时间: 2016-1-25 13:10
楼主牛B!!!
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-1-25 13:16
楼主    把电源5V绿线对地短接      也会不掉电吧
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-1-25 14:26
笔记本会修 主机学过出来没有修都快忘了 谢谢楼主的帖子
作者: 1286477573    时间: 2016-1-25 15:26
  楼主什么时候来个复位后维修的帖子。
作者: 睿派    时间: 2016-1-25 16:15
好经验 谢谢分享
作者: likk    时间: 2016-1-28 16:30
谢谢同学你好厉害,
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-1-28 17:00
学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
作者: foto88    时间: 2016-1-28 17:19
短接好招~~
