ZXCVWtest
标题: 技嘉 770sd3 话筒没声 [打印本页]
作者: 仙羽    时间: 2009-2-13 15:28
标题: 技嘉 770sd3 话筒没声
刚买 2个月的 新主板
技嘉 770sd3  话筒没声    怎么回事     是不是  bug
作者: 爱过你    时间: 2009-2-13 20:19
一般是系统问题了,作完系统如果不行就是板子的是了
作者: 仙羽    时间: 2009-2-13 21:10
重按个新系统   还没声  明天去商家换个 看看
作者: 祁金成    时间: 2009-2-13 21:39
声卡驱动装错了,表面看好像没错,重新对准型号装一下
作者: 天天潇洒    时间: 2009-2-13 23:41
线冒有没有插好啊?
作者: 狂奔在路上    时间: 2009-2-14 11:15
有的需在BIOS设置HD为AC97
作者: 燃尽的烟    时间: 2009-2-14 11:40
说的不是很清楚,声卡是什么型号的,前置没声还是后置没声,是本地还是远程聊天,如果是hd声卡,好些设置呢,一个跟一个的还不一样,新的板子我还没有碰到声卡出问题的,最好在确认下mic
作者: 中鸟    时间: 2009-2-14 20:17
我有一片顶星P31也是,记得是ALC655,怎么设都没语音,无奈加个声卡完事,下次记得看看BIOS是不是设置错了
