ThinkPadE440不加电
龙123
2016-1-12 18:31
ThinkPadE440不加电
今天接到一本,客户说不开机 , 我插上电源待机0.2,按开关 电流0.3,就不动了
句容诚信电脑
2016-1-12 21:33
待机0.2?你也按开关 是做维修的吗 待机0.2有短路呐
loveyousecond
2016-1-12 23:29
先将待机修正常。
城市维客
2016-1-13 00:02
明显有短路的地方
龙123
2016-1-13 12:31
发错啦 0.02
销售维修笔记
2016-1-14 17:57
版主,你好!这这边也有一台 是什么故障呀!有时拆掉 CM0S 电池,放电就好了
嬲塞
2016-1-14 18:10
有电压没起来。
我锋我有型
2016-1-15 13:53
好象是通病啊!!!
william0830
2016-1-16 12:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
可不可以
2016-1-16 13:55
这板没图,换桥吧,
daijiandong
2016-1-16 14:21
CMOS 放电试试啊
wei888
2016-1-16 14:26
待机0.02 先看系统供电出来了吗 ibm的时序不好搞
sdweixiu
2016-1-18 17:13
解决了么????
喻庆国
2016-1-18 17:14
THINKPAD的机子我一看见就怕,不好修!
好看就看了
2016-1-18 18:06
应该是有供电短路了
bailang381
2016-1-18 18:08
以前修过 这种问题 是南桥哪里断线了 是华硕的
qq623348151
2016-1-18 18:08
测下条件短路 0.2应该用手摸裸板试下
黄昏听雨。
2016-1-19 12:39
桥供电总线供电,我感觉是,楼主修好的话,告知一声十分感谢
千金方
2016-2-6 11:23
今天我也有一台0.02待机,按开关变0.03的,忙碌中,修好回家过年
cslxh2006
2016-2-27 23:50
看来像个通病,我也遇到一个。
志通豪迈
2016-2-28 09:02
放电能好,一般会返修!有帖子说要换南桥。
xiaodongbianji1
2016-2-28 09:44
待机一般0.0几才是正常0.2明显有微段,看看待机周边
天民小小
2016-3-6 14:56
我手里就有一个待机002放电有时候好使,有时候加到0.2掉电就不触发了。LZ现在搞定了吗?
fslinfeng
2016-3-6 19:24
放电 可以开 但是返修几率大 和客人说说 换桥吧
a53541255
2016-3-6 19:53
按开机条件先查了再说吧-。-!你就这样别人都没办法帮你。
破小孩
2016-3-6 21:02
BIOS 电池放电就会好,过段时间就会返修,一般维修就是升级BIOS 换南桥
15071354008123
2016-3-7 07:15
待机不正常 查待机
ycjxdn
2016-3-7 10:24
刷EC BIOS 试一下,不要刷PCH BIOS 如果要刷的话一定要备份,这个机器PCH 要合成才能解决开机慢的问题!
1176138935
2016-3-7 11:10
修了多少台这样的都是线性短路啊,死的都是EC
1226143370
2016-3-7 19:48
修好了吗? 我有一台也是这样 搞几天了 都还不行
小高同学
2016-3-8 14:07
bios 问题啊
996101969
2016-3-8 15:19
这机器没图纸 上次遇到一个 交换的主板
shanbaoxiang
2016-3-9 22:46
公共点是不是短路了
星海广场
2016-3-12 14:59
E440不触发 南桥爱坏
小蛋蛋
2016-3-14 11:21
通病了 你在 寻味上找找 应该有
蒋炳锋
2016-4-2 10:08
我也有一台一模一样的情况。楼主怎么搞
会员1090718
2016-4-2 10:36
用神技 烧鸡大法
蒋炳锋
2016-4-5 17:23
解决了吗,我的一模一样,急等答案
chen781236516
2016-4-9 12:43
我的第一次 拔电池 好了,两天就返修 又刷了 BIOS 好了 半个月 ,今天又拿过来啊? 听说是南桥RTC模块坏了,不知道好修不 ,在修不好 客户要堆我啊! 好怕怕。
