T420触摸板有时乱跳
亲稻草人
2016-1-12 18:07
T420触摸板有时乱跳
联想T420触摸板操作一会儿,鼠标板有时就会乱跳,有谁遇到过啊?键盘换了,还是一样。
lvjingang
2016-1-12 18:11
你刷过BIOS吗?刷个试试,不行就换EC试试
破小孩
2016-1-12 18:20
测试一下电池状态和适配器状态是否一样,如果仅仅是用适配器这个样子建议更换适配器测试,还有看一下 是track point导致的么,可以从BIOS 里面(个别机型才有设置)关闭,或者通过驱动关闭小红帽继续测试不要搞的太复杂了
szzbq
2016-1-12 18:35
遇过好几部T系列的触摸都有这问题,键盘也不耐用
moxu1314
2016-1-19 22:53
换键盘肯定不行,如果排除静电的原因,我想只能换C壳,触摸板链接的一面全换
糕富帅
2016-1-27 16:47
yangxiao2014
2016-2-24 15:25
宝国
2016-2-24 16:45
看下触摸板有没有进液呢?
蜡笔↘尐噺﹏
2016-2-24 16:46
是不是电源不稳定哦
dujunsong
2016-2-24 17:19
这个问题没接触过,学习一下
