标题: 神舟优雅A420P-I3外接正常内屏白屏 [打印本页]
作者: 海鑫    时间: 2016-1-12 17:26
神舟优雅A420P-I3外接正常内屏白屏,换一个有缺陷的屏能显示分上下两屏显示,原来这个缺陷屏左边有一亮带,其它显示正常。换张新屏只有蓝光也不是白光了,集成显卡以为是HM65空焊,焊了两次还是一样,下个桥BIOS刷后还是一样,同行们这是哪问题啊,新屏换了两张都一样,是新屏程序不一样吗?
补充内容 (2016-1-13 14:33):
已经解决谢谢,屏线问题
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-12 23:40
原屏幕上的保险是否正常。
作者: 城市维客    时间: 2016-1-12 23:42
分屏一般都是显卡的问题
作者: 海鑫    时间: 2016-1-13 14:31
谢谢各位了,搞定了这种问题居然是屏线问题,以后遇到这机器外接正常不管表现出什么现象首先要考虑屏线了,我把桥也换过了现象还是一样,直接把屏线拆了发现断了一根线,直接从主板飞一根线到屏就OK,这屏线太贵了要一百还加运费。
作者: 2042602763    时间: 2016-1-13 15:24
屏线问题  当时修起来shi不是特别郁闷
作者: 海鑫    时间: 2016-1-13 15:41
2042602763 发表于 2016-1-13 15:24
屏线问题  当时修起来shi不是特别郁闷
不一般的郁闷,搞了半天
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-14 08:36
整半天就是屏线问题啊       楼主运气。。。。
作者: 3031640079    时间: 2016-1-14 08:52
呵呵还有和我一样走过弯路的,是的越简单越容易出问题,判断是不像可就是那儿的问题
