标题: DELLN4050 开机白屏 快速秒杀。图解! [打印本页]
作者: 250415541    时间: 2016-1-12 17:20
接修一台N4050HP I3 2代  故障为开机白屏拆机测量 排线借口12脚19V     18 19 为3.3V 正常。测量 16.17 LCDVDD为0V 。。找图纸查LCDVDD条件! 具体维修请看图片!保证下次你们瞬间秒杀!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-1-12 17:26
这样的话在待机情况下开启不就有电压了?我是小白啊
作者: 莫炎    时间: 2016-1-12 17:27
碰到过,修好过,一样的机器。
作者: dzfair    时间: 2016-1-12 17:36
白屏一般屏供电问题,较多
作者: lvjingang    时间: 2016-1-12 17:51
不错,思路清晰,直接命中问题点。已经加分鼓励
作者: 无线电电脑    时间: 2016-1-12 18:07
技术不错  好
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-12 18:19
今天没分了,有的话一定加给你
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-12 18:40
感谢楼主发的维修照片,让维修故障点简单明了,已加分。
作者: 250415541    时间: 2016-1-13 09:16
待机不会有电压!开机才会有电压的!
作者: 250415541    时间: 2016-1-13 11:23
250415541 发表于 2016-1-13 09:16
待机不会有电压!开机才会有电压的!
在仔细看 Q4901 1.2脚 的电压为3D3V <S5>  Q4901受控Q4902  Q4902坏了不能拉低Q4901G级 导致LCDVDD 0V 就直接改了!
作者: 霏凡维修    时间: 2016-1-26 16:54
楼主 你的图纸怎么不顺便捎上来。。
作者: LEIFANG    时间: 2018-7-23 11:43
        嘿嘿  直接明了         楼主技术好
作者: 电脑农民    时间: 2018-7-23 12:49
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2018-7-23 14:23
遇到过故障一样,也是那个地方问题
作者: xutangjian    时间: 2018-7-23 15:08
这个问题一般都是3.3v的问题
