求助,最近修几台B470铁管的主板,没修好一台,总是不出集显供电
2624390876
2016-1-12 16:53
芯片 IC BIOS PCH 全部弄过 了,
zhouxiyuan
2016-1-12 17:02
管子没上好
hyy
2016-1-12 17:06
不会吧,我修好几台了,没有一台不行的啊
爱人如爱己
2016-1-12 17:18
这个机器不好修,我也没有修好。现在大地方都弄了,就差小地方了。
DBJBW
2016-1-12 17:23
修这个机子细节很重要的。
redfish133
2016-1-12 17:27
没换CPU试过吗
陈庆林
2016-1-12 17:35
是,我也搞怕,这垃圾机。
杜俊岩
2016-1-12 17:38
铁壳的电源管问题见多,不过,机器要过内存才有集显电压的
杜俊岩
2016-1-12 17:39
测内存的数据波,来断定是否是过内存,还是不过内存,这个是分水岭
杜俊岩
2016-1-12 17:40
修过的,你就有总结的
letstone
2016-1-12 20:21
烧了上管大多会坏CPU,要换一下。还修过把南桥也烧坏的
阳磊
2016-1-12 20:28
是用小MOS管改上去吧。 换U 换内存试试 过内存才有集显电压
越走越好
2016-1-12 20:53
是的, 我修过两台了, CPU供电正常了, 内存也过了, 就是不出集显供电,
王志佳
2016-1-12 20:56
cpU是否换过,二代U坏的也很多!
死蜗牛
2016-1-12 21:00
肯定没有我纠结 刷了N 个bios 没有一个可以亮机,,,
郁闷呀
2016-1-12 21:29
过了内存还不出换个cpu试试
3031640079
2016-1-12 21:49
见师父修过能亮机显卡打不上驱动换CPU好的,有可能是显卡
主角小子
2016-1-12 22:16
示波器啊!先看内存总线波型,过了话看集显上管G级波有没有瞬间波形。
1158376979
2016-1-12 22:19
在论坛里找找,不出集显供电 好像可以借个供电
huan2009
2016-1-12 23:17
这机器CPU烧坏的也多,换个CPU试试,mos管一对一对的换
moxu1314
2016-1-12 23:38
供电时序修啊,有的集显是在cpu第二次发出svid后才能开起供电
loveyousecond
2016-1-12 23:44
这款铁管坏容易烧U。
城市维客
2016-1-12 23:47
这机子桥坏的多
huhaju
2016-1-13 09:07
我都遇到2次了,上管没有焊好导致不出集显
雨馨儿
2016-1-13 09:41
首先你要确定是不是壳没换好 大短的机器 U坏的几率是80% 驱动芯片 管理芯片一起换 要是不行 就按不跑马 再查
小雪玲珑
2016-1-13 10:19
说句老实话,的确难搞的机器,都紫几台上面了
锐杰电脑3
2016-1-13 11:44
这机器集成显卡的供电龟壳容易坏,NCP5911也容易坏,还有一个330的集成显卡的滤波电容也会坏,一般是龟壳短路把电容击穿,CPU也会坏的
学徒33
2016-1-13 11:47
这种坏铁片MOS管的。 十台有八台是CPU也一起坏的。。。你换好后注意检查一下。对地多少。有没有空焊,或者短路。
::荣耀
2016-1-13 11:52
不过内存是不会出集显供电的,有示波器看下集显供电。
