标题: 梅捷sy-i5g41-l v2.0主板。上E6300 上3代2g1333的内存直报警。插2代内存就可以。求解 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-1-12 16:36
梅捷sy-i5g41-l v2.0主板。上E6300 上3代2g1333的内存直报警E0。插2代内存就可以。而换个5200的CPU 上三代1333内存或2代内存 却有可以点亮的 。。。。。内存电压都正常。。求解! BIOS刷过
作者: 赵明z    时间: 2016-1-12 17:50
BIOS是刷的最新的吗?有些板子只有最新的BIOS才支持那个CPU
作者: 495208501    时间: 2016-1-12 17:57
内存单面还双面的
作者: 517424170    时间: 2016-1-12 18:05
刷个DDR3的BIOS  有的 有2个BIOS 要刷DDR3的才行
作者: 9751670    时间: 2016-1-12 18:15
不会是你那个6300坏的吧
作者: 凤城    时间: 2016-1-12 20:17
有些板可能存在兼容性问题。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-12 21:05
这种问题好奇葩啊   原来上的是什么内存
作者: 5605245    时间: 2016-1-13 22:00
易点小弟 发表于 2016-1-12 21:05
这种问题好奇葩啊   原来上的是什么内存
原来是E5200 800 2G内存的
作者: 5605245    时间: 2016-1-13 22:01
9751670 发表于 2016-1-12 18:15
不会是你那个6300坏的吧
在华硕G41 D3的 能正常装系统的呢。。
作者: 5605245    时间: 2016-1-13 22:02
单BIOS的 已经刷官网最新BIOS 依旧!
495208501 发表于 2016-1-12 17:57
内存单面还双面的
单面 威刚
