标题: MATS 测试结果 帮忙分析哈(修好啦) [打印本页]
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-13 14:50
这卡是奥美嘉MX4000 花屏  经测试 显存供电2.55V  核心供电1.45V  ,看测试结果我认为是BGA问题 ,不知道是对地不
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]            0     25485818            0
FBD[ 63: 32]            0     21211520            0
External Bank 0 Failing bits:
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 46697338
Unknown Error Count: 0
作者: 胡春鑫    时间: 2009-2-13 16:04
GPU 的几率大点  加焊下 如果不是 那加焊下显存 最上面的2个 和对应的后面 2个
作者: 多多    时间: 2009-2-13 16:13
胡春鑫 发表于 2009-2-13 16:04
在没有100%确定GPU故障点是不能乱动GPU的,这样只能越修越坏!先换软件再在纯DOS下测试然后再确定故障!
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-13 17:28
不管我怎么换DOS  测试出来的结果都是一样的  BGA 已经加焊过 4颗显存周边的排阻都测试过没有问题
作者: 多多    时间: 2009-2-13 17:48
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-13 17:28
和你说这么多你还是不明白。。。。
你换100个DOS也没用!得用纯DOS配合相关软件测试
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-2-13 21:57
用format C:/S/Q 格式c盘后拷入程序测试
作者: 显卡修好了    时间: 2009-2-13 22:44
这种问题只有一片显存坏掉了,你把最下方的显存用好的换一个试试,不行把换下显存再换到它上面的的那颗上去,基本,就可以手工了。这种原因是因为首位显存地址线存在严重的问题,继而影响到其他显存无法寻址,而且大花,和其地址线相连的显存都会受到牵连,所有位数  均报错!
9550的甚至a区首位显存坏  还会影响到b区也连续报错
本人的意见和观点,进攻参考!呵呵
还可先考虑换一下显存滤波电容
作者: 显卡修好了    时间: 2009-2-13 22:57
2# 胡春鑫
兄弟 你看楼主的测试结果和图片  就只有正面4片显存吧
如果我没看错的话
作者: jlhdcwl    时间: 2009-2-14 09:30
仔细检查有没有掉件和不易发现的小件断裂,然后试更换一下供电管和滤波电容。
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-14 11:36
这卡的显存也奇怪   HY5DU561622AT-5    这不是256的显存嘛、这卡有4片显存  为什么会是64M呢  按显存看应该是128M的卡
是不是这样的呢
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-14 11:46
这种问题只有一片显存坏掉了,你把最下方的显存用好的换一个试试,不行把换下显存再换到它上面的的那颗上去,基本,就可以手工了。这种原因是因为首位显存地址线存在严重的问题,继而影响到其他显存无法寻址,而且大 ...
显卡修好了 发表于 2009-2-13 22:44
    感谢  很感谢  非常感谢  按照你说的我随便换咯个128的显存(本来256的显存)结果就不花咯  变成32M的卡啦
作者: 显卡修好了    时间: 2009-2-14 13:20
11# 陈涛顺丰电脑
你可以考虑 再更换上面右边那片显存,应该 会变成64m的  目前你的卡只有 32位
不能跑3d的
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-14 13:39
11# 陈涛顺丰电脑
不能跑3d的
显卡修好了 发表于 2009-2-14 13:20
     那片是好的为什么还要换呢   换显存是不是只需要显存容量、显存位数一样就可以
作者: 显卡修好了    时间: 2009-2-14 23:58
13# 陈涛顺丰电脑
呵呵呵  世事没有一个绝对,那你怎么只有32m类
呵呵  肯定自己的观点是好的  对修卡很重要
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-2-15 09:33
在请教个问题哈   比如上面的64M卡  现在认成32M了,  这卡是4片显存 是不是就是分2组(A、C组)如果是8片的就是(A/B/C/D组)? 还有就是 比如一张卡显存排列从上到下依次是:1、2、3、4、  是不是1、2为C组;3、4为A组;有没有可能1、3为一组;2、4为一组 我自己看论坛里面的资料看的 不过想在确定哈。在有就是显存如果少咯的话,就像我上面的卡64变32   显示正常 测试没报错,这种是不是随便少那一组都会是这种结果,还是说不能缺A组
作者: 多多    时间: 2009-2-15 09:48
在请教个问题哈   比如上面的64M卡  现在认成32M了,  这卡是4片显存 是不是就是分2组(A、C组)如果是8片的就是(A/B/C/D组)? 我自己看论坛里面的资料看的 不过想在确定哈。在有就是显存如果少咯的话,就像我上面的 ...
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-15 09:33
各卡PCB设计不同,布局也就不同
