标题: 今天修一磐正主板!半死不活的!求帮忙! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-1-12 15:25
已经跑码的了!感觉是过不了CPU!无限循跳码EO!拆内存还是一样!cpu也换了!IO也换过!循环跳一次码复位灯就闪一下!BIOS刷过了!还是不行!测量到的异常是系统总线电压不停跳变!这种半死不活的板子最头疼了!求高手帮忙!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-1-12 15:26
是磐正5G31 RV:2.0的板子!
作者: 凤城    时间: 2016-1-12 20:37
E0是内存不过,系统总线跳参考我前几天发的内存不过检修的一个帖子。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-12 20:42
着重检查内存模块,看看是不是又不正常的地方。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-12 20:48
内存不过  主板在不断复位   二代内存?
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-1-13 11:11
易点小弟 发表于 2016-1-12 20:48
内存不过  主板在不断复位   二代内存?
恩!是二代内存!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-1-13 11:47
看着您的贴!测试!REF0.95    VDD1.9    SPD  3.3     两个总线电压也正常!就是电压跳变!会不会也是时钟的问题啊!我这个时钟的型号是!RTM875T!
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-13 23:16
C丶K丿灬戰神 发表于 2016-1-13 11:11
恩!是二代内存!
看你说内存条件都正常了   有可能是桥的事了
作者: 凤城    时间: 2016-1-14 00:02
C丶K丿灬戰神 发表于 2016-1-13 11:47
看着您的贴!测试!REF0.95    VDD1.9    SPD  3.3     两个总线电压也正常!就是电压跳变!会不会也是时 ...
不一定,测两个总线信号电压跳的话打下值,没问题就找一下上拉电阻,看是不是有空焊或变质的情况
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-14 01:49
两个系统总线电压正常  就是跳变    看这这话别扭得     无非就时钟   南桥   即他们之间电路原件   这个跑线路查了 板在你手上   没人能告诉你确定是哪个的问题
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-1-14 12:56
我有个疑问!如果电阻变质的话!他应该是不管怎样都会跳吧!即时是CPU没工作也会跳!但是CPU没工作时他是不会跳的!这样上啦电阻应该是正常的吧!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-1-14 12:57
杨师傅2012 发表于 2016-1-14 01:49
两个系统总线电压正常  就是跳变    看这这话别扭得     无非就时钟   南桥   即他们之间电路原件   这个跑 ...
3.3V的电压时正常的!但是3.3的电压会跳变!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2016-1-14 12:58
试着换一下时钟IC吧!
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-1-14 13:19
你的问题还是不跑码,检查供电、时钟、复位的条件。。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-14 18:29
C丶K丿灬戰神 发表于 2016-1-14 12:58
试着换一下时钟IC吧!
时钟  你测一下时钟芯片周围有没有  0.4   16  的电压  再考虑换不换
作者: 凤城    时间: 2016-1-14 20:58
C丶K丿灬戰神 发表于 2016-1-14 12:56
我有个疑问!如果电阻变质的话!他应该是不管怎样都会跳吧!即时是CPU没工作也会跳!但是CPU没工作时他是 ...
这个电压与CPU工作不工作没关系,你不插CPU开机,只要3.3V出来了也能测到,不信你可以试试
看不明白怎么是正常的又会跳变
