笔记本待机
shanshanmaity
2016-1-12 15:20
笔记本待机
大家又碰到3,5v控制级,下管有4.7的电压,上管控制没有的情况吗,按说下管控制出来,芯片条件应该满足了啊,为什么上管没有控制电压呢
清风a小丫
2016-1-12 15:30
上管是升压后产生的电压
zxszmca
2016-1-12 15:31
不一定的吧,PWM 是波形电压
yoka33
2016-1-12 16:10
哪种载机IC ?你看下输入电压19V有没? EN0 同EN1有没电压?等。
本本狂
2016-1-12 16:47
你查供电芯片了吗?
维客叶孤城
2016-1-12 17:07
如果没有拆上管,然后测下管G极是5V左右,这不是下管放电的节奏吗?拆了上管,然后测上管G极是否有5V基电压。如果没有,就查芯片的主供电、线性开启、线性电压、换芯片!
爱人如爱己
2016-1-12 17:12
下管如果有4.7V控制其实是保护了。一般都是后级电路问题,电容了,短路了什么的。其次是芯片本身这块。。。
kaixian2010
2016-1-12 17:34
查下芯片的条件了。如果到了就可以换个芯片试下
句容诚信电脑
2016-1-12 18:12
下电G极有电 芯片检测到有不正常 关闭了上管输出 开启了下管放电 保护后极
dzfair
2016-1-12 18:15
负载短路,或者滤波不行,会出现这样的情况
ciwei
2016-1-12 22:20
上管无电,下管4.7,那是保护啦
moxu1314
2016-1-12 23:36
外围电路的问题
